Zaslal: po únor 23 2009, 18:59 Předmět: Věž JVC "DR-E5L BK"
Dostala se mi do rukou tato již historická věžička (údajně ještě TUZEX) - čili přes 20 let. Bohužel nejsem první, kdo se v ní "vrtal" - chybí relé a je vadný TA7317P (speaker protect) a jeden tranz. vedle něj! Ten "obvod ochran" byl zrušen a "relé vyklemováno natvrdo". Takhle to "můj předchůdce opravil" a nějakou dobu to běhalo - než majitel "za chodu" připojoval něco do IN-Cinchů. Z repro si to "prásklo" a konce opět v "křemíkovém nebi"
Vadný konec-stereo hybrid STK4181V jsem už sehnal, TA7317P taky, tranz. nahrazen, ale stále mi ten obvod ochrany nejde (Nemám s těmito obvody žádné zkušenosti - "dělám" hlavně TVP).
Nenašlo by se náhodou u někoho k této věži schéma?
Bohužel se mi nedaří nic "vygooglit" (jen prodejce nějakých ND) - s PC taky moc neumím, a anglicky neznám.
Předem dík za pomoc i za jakýkoliv odkaz. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Díky za link, ten datasheet jsem samozřejmě našel, jen jsem to neuvedl. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po únor 23 2009, 22:31 Předmět:
Pečlivě zkontroluj všechny elyty, nacházející se poblíž toho TA7317. Zvlášť na svod jednoho z nich /teď si zrovna neumím vybavit, na kterém pinu visí/ je to zvlášť háklivé. Předpokladem je ale nulové ss napětí na výstupech konců, to je ti snad jasný. Měř na kontaktech relé směrem ke koncům, nebo na přímo na výstupech HIO, na pinech 10 a 13 může být proti kostře max. 100mV. TA7317 reaguje od 0,6V, takže pokud by tam bylo víc, je závada v konci a relé nesepne.
Ten TA je zhusta používaný a poměrně osvědčený šváb do ochran, NAD jej používá dodnes.
Zaslal: po únor 23 2009, 23:16 Předmět:
To sinclair - díky moc za nakopnutí. I když se do toho hned "nepohrnu" (díky jiné práci), ale jak něco odzkouším, dám vědět. _________________ Honza - kokúň
