Zaslal: st únor 18 2009, 16:22 Předmět: návrh výhybky k reproduktoru
zdravim, potřebovalch byl poradit s návrhem výhybky, kvuli baskytaře. Mám kytarový zesilovač, ale slyel jsem že je nebezpečí, že baskytara, protože má převážně "basový" signál, by mohla zlikvidovat bedny a tak sem se chtěl zeptat jestli je možné a jak nějak ochránit reproduktory před spálením.
Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 18 2009, 21:10 Předmět:
myslim, ze pletes nekolik veci dohromady Vyhybka ma za ukol rozdelovat frekvencni spektrum vstupniho signalu. tudiz u reprosoustavy s jednim reproduktorem postrada smysl. U dvou reproduktoru uz smysl ma. Reproduktor lze poskodit, pokud do nej potrece vetsi proud, nez na jaky je staven (P=R*I^2). Jestli chces poradit s navrhem vyhybku musis znat parametry reprosoustavy> kolikatipasmova je (tj. kolik ma reproduktoru), jaky ma byt delici kmitocet, jaka ma byt strmost vyhybky atd.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt únor 19 2009, 16:50 Předmět:
kubba napsal(a):
Případně se poptej na fóru www.tvm-valmez.cz. Záleží, co přesně potřebuješ a jaké (jaký) máš reprák! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt únor 19 2009, 19:24 Předmět:
do basového boxu bych předně vůbec nedával repro výškač, snadno se poškodí přetížením a je tam zbytečný - tyhle kmitočty basa prostě neprodukuje.
takže jenom napřímo zapojený basák či dva (podle výkonu zesíku) a nějakej střed zvýhybkovaný prostým kondenzátorem v sérii. no a nic nebrání spočítat (nebo změřit) max.proud (A) a do přívodu signálu zařadit ochrannou tavnou pojistku přiměřené hodnoty. je to neobvyklé řešení ale může zachránit v modulační špičce slabší repráky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá únor 20 2009, 7:51 Předmět:
...anebo místo jednorázové pojistky použít pojistku věčnou - využít nelineární charakteristiky wolframového vlákna žárovky. Není to žádná novinka, žárovky bývají ve výhybkách kompaktních beden v horní propusti...
Velmi podstatné však je, jaký máš reproduktor. Pokud je to nízkorezonanční typ s gumovým závěsem, tak na ten zrovna zapomeň.
Optimální by byl patnáctipalec, dostatečně citlivý (alespoň 98 dB) a s relativně tuhým závěsem. Jinak ti bude membrána jen plandat sem a tam a vůbec nebude sledovat attack na strunu.
Třeba starší český ARM9308 má citlivost 100 dB, je to středobas, obsáhne celý rozsah baskytary, nemusíš si komplikovat život s výhybkou. Navíc, basa se ani s harmonickými přes 6 khz nedostane. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
