Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne únor 15 2009, 23:02 Předmět: Izolace lanek
Ahoj,
resim ted nasledujici problem. Pro mereni v teplotni komore (-40˚C) - (+80˚C) potrebuji okynkem vytahnout nekolik vodicu pro mereni napetovych prubehu mereneho vzorku. Vydrzi mi to PVC izolace? Co jsem tak kde vycetl, tak je jenom do 60˚C. Nebo je jediny reseni jit cestou drazsich lanek se silikonovou izolaci? Diky za odpovedi. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Používal jsem teflonové lanko, teda měděné postříbřené s teflonovou izolací, pro měření vulkanizace protektorů. PVC v mrazu praská a teplem změkne, kromě toho že smrdí, může se mechanicky poškodit.
Zaslal: po únor 16 2009, 0:01 Předmět:
To ti nereknu, co to je. Ale s tim odizolovanim mas pravdu...jsem zkousel kousek, abych to vyfotil a vyprd jsem se na to a vyfotil druhy hnusny konec.
Zkousel jsem test, co to udela pod plamenem. To bile okolo lanka se speka a to zlute po chvilce chytne a slabe hori, celkem rychle uhelnati, kdyz to sfouknu, tak to docela fest smrdi. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5215 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po únor 16 2009, 0:33 Předmět:
Taketo kabliky sa poutivaju v rychlovarnych konviciach a zehlickach takze asi budu vhodne...a ked pises ze izolacia vydrzala 200 st.C tak myslim ze urcite..
pozor, nepleťte si opředení lakovanou bavlnou, kdysi častou izolaci, s izolací v konvicích a sporácích. Tam jsou trubičky ze skelných vláken. Něco podobného je taky na žárovkách v kopírkách.
to Stepa,z vlastní dlouholeté zkušenosti s měřením v rozsahu teplot od -60 do +80°C vím, že PVC isolace spolehlivě vydrží.V mrazu samozřejmě ztvrdne,ale předpokládám,že se v tvém případě v komoře vodiče nepohybují.Používali jsme lanka Lauš i v kabelech bez problémů,ale jen pro
zkušební kabeláže.
Zaslal: po únor 16 2009, 10:58 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Proč nepoužiješ silikon ?
Chtel jsem znat mozne alternativy
promise napsal(a):
to Stepa,z vlastní dlouholeté zkušenosti s měřením v rozsahu teplot od -60 do +80°C vím, že PVC isolace spolehlivě vydrží.V mrazu samozřejmě ztvrdne,ale předpokládám,že se v tvém případě v komoře vodiče nepohybují.Používali jsme lanka Lauš i v kabelech bez problémů,ale jen pro zkušební kabeláže.
Ne ne, pohybovat se nebude. Bude to staticky mereni.
