Zdravím všechny,nevím jestli mi někdo pomůže ale přesto se zeptám.Mám trafo 3 fázové,plechy EI prim.500V sek.400V / 1000VA.Když to připojím naopak a na sekundár přivedu 400V dostanu na sekundáru napětí 500V ? a jaký proud z tohoto trafa budu moci odebírat?Byl bych rád za nějaké vzorce,vztahy a vysvětlení
dík
pokud jsem vše dobře pochopil tak ano dostaneš
pro výpočet I a U platí nepřímá uměra, tzn např. 2x zvětšíš napětí 2x klesne proud a naopak.
Proud můžeš spočítat podle vzorce P=U.I zhruba to vyjde taky je třeba zkontrolovat průřez vodičů .. 2-3A/mm2
