Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8982 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 09 2005, 13:41 Předmět: Napetove namahani rezistoru
Potreboval bych rezistory na asi 1-1,5kV hodnotu tak 10M. Bezny typy maji jen na 500V. Nejde mi o izolacni pevnost vuci okoli, ale spis aby vydrzel to napeti na vyvodech. Myslite, ze by s tim mohl byt problem? Nemuzu nikde nic sehnat a skladat do serie se mi nechce. Tesla Blatna vyrabi VN rezistory, ale za ty prachy...
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 09 2005, 14:59 Předmět: odpory napětí
Odpor (rezistor) na kterém je vyšší napětí se propálí. Nakonec je přerušený. Dal bych tam 3 -4 odpory. Tyto problémy jsem měl u zdroje pro napájení osciloskopické obrazovky. Kdysi existovaly VN odpory ve skle a ochranné atmosféře. Nevím jak je to dnes s jejich dostupností.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st listopad 09 2005, 15:05 Předmět:
Vn rezistory běžně neseženeš, něco opravdu vyrábí Tesla, jinak se podívej po vstupních děličích vyřazených měřicích přístrojů (pokud Ti vyhoví i použitý a nepotřebuješ jich více). Izolační napětí (průrazné vývod - vývod) je u běžných rezistorů skutečně do 500V, z bezpečnostních i praktických důvodů je lepší uvedenou hodnotu raději poskládat ze sériové kombinace alespoň 3x3M3.
Zaslal: st listopad 09 2005, 21:28 Předmět:
Tak jsem se koukal na ten Vitrohm, ale nenasel jsem nic vhodneho. Maji jen na 1000V, ale jen max 3M3.
Ted jsem koukal na inetu a nasel jsem firmu Caddock, nebo Vishay. Obe delaji VN rezistory. Zalezi za kolik to unas bude kdo prodavat.
