Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so únor 14 2009, 20:42 Předmět:
Odvíjí se od ceny. Na Dukelské ul. (u zimáku) Jirka Cigánek nebo Jarda Kůs. Jsou tam skoro naproti sobě a mají leccos zajímavého. Potom ten zloděj Houdek a jeho hudebniny a audio věci. Anebo nějaké autodoplňky kde prodávají autorádia.
Zaslal: so únor 14 2009, 21:22 Předmět:
Andrea napsal(a):
Na novějších mapách se té Dukelské říká Doudlevecká
Ano, máš pravdu. Nějak jsem zaspal dobu a asi to bude tím že jsem tam hned krátce po škole dělal v opravně. Nicméně kdo je místní, tak ten se vyzná i tak. Zbytku dáváme příručku "sedlák ve městě" a k tomu cukr pro tramvaje..
Tak na tyhle jsem zapomněl. Ti kluci tam mají opravdu hodně a je to taková všehochuť od různých špičkových věcí až po poslední čorky z parkoviště. Pokud bys to hledal, tak je to naproti CAN, přímo u zastávky dvojky. Vyplatí se zajít.
Jinak jak tak přemejšlim, ta Doudlevecká je plná elektro obchodů. Naproti Cygánkovi je elektroinstalaterství Jakub Elexmajer, vedle něj bejval obchod VarvaCom, naproti Kůsovi je elektro Kraus a syn, a kousek dál od Kůse je obchod s telekomunikační technikou.
