Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so únor 14 2009, 17:36 Předmět:
Staci se podivat do datasheetu zminenych driveru. 2110 je rychlejsi a da vetsi vystupni proud pro buzeni. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
IR2112 je do 600V s výstupním proudem +200mA/-420mA. IR2110 je do 500V a výstupní proud má +/-2A, takže je schopný budit tranzistory s větší Cgs, případně stejný tranzistor sepnout rychleji než IR2112. Jinak jsou ty obvody z hlediska zapojení shodné.
Zaslal: ne únor 15 2009, 12:09 Předmět:
Atlan napsal(a):
Dakujem..preco to potom vlastne vyrabaju ?
Aby ses mel na co ptat. Evidentne ti kalkulace vyrobnich nakladu nejakeho vyrobku nic nerika. Preci kdyz mam MOSy, ktery mi staci budit driverem s vystupnim proudem 0,2A, nebudu budit drivery s vystupnim proudem 2A, ktery jsou samozrejme drazsi. Kdyz mas serii v tisicovych kusech, tak uz je cenovy rozdil patrny
To je jako dotaz, proc se vyrabeji mosy s proudem Id 10A, 20A, 30A, 40A, atd atd...na to se ale uz nezeptas, protoze kdyz pouzijes v aplikaci slabsi, tak ti to shori A kdyz to budes mit zase nekolikrat predimenzovany, tak to je mrhani. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne únor 22 2009, 22:11 Předmět:
Kdyz uz tady je to tema...
ted se snazim zprovoznit IR2112, zapojeni podle datasheetu(na obrazku). Zatim to mam spachany na nepajivym poli a bez MOSu, chtel jsem vyzkouset, jak a jestli to vubec funguje. Ale nefunguje . LowSide output chodi korektne, ale HighSide output nemuzu rozhybat...mezi VS a HO je porad nula. VSS a COM je spojeno, napajeci napeti VDD a VCC 12V. Co delam spatne? Diky za postrehy.
Zaslal: ne únor 22 2009, 23:04 Předmět:
Tak jsem to poskladal cely dohromady a ani ten dolni MOS nepomohl. Ten vrsek vubec nereaguje. Nejaky dalsi napad? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne únor 22 2009, 23:44 Předmět:
Andrea napsal(a):
Víš jak funguje bootstrap?
Po tom dloubanci s dolnim MOSem mi to doslo
Uz to chodi, ale nevim v cem byla chyba...zkusil jsem to znovu a ted to slape, se stejnym zapojenim predtim ne. Asi vyssi moc. Dik za pomoc. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
