Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so únor 14 2009, 15:30 Předmět:
Nevyznám se v tomto systému, jen ho občas opravuji. Vždy když se něco po.. a já musím jít na ten stroj zjistit co se stalo tak jsem štěstím bez sebe. Používáme beckhoff. Tento systém má rád sucho klid a pocit bezpečí. Nemá rád vlhko a chemii okolo sebe. http://www.beckhoff.com/english.htm
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19530 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 15 2009, 13:25 Předmět:
To přijde na to, co všechno s tím chceš dělat. U nás buskopplery zprostředkovávají obousměrnou komunikaci mezi nejrůznějšími "inteligentními svorkami" a řídicí SPS od Siemense. Komunikační protokoly jsou v ní, takže předpokládám, že všeobecný univerzální manuál bude mít řádově stovky stran a i knihovna rutin bude poměrně rozsáhlá.
Na druhou stranu si buskoppler sám identifikuje typy převodníků, které jsou na něj připlácnuté zprava, je schopný při startu identifikovat poslední dobrý (nebo připojený) v řadě, atd. Adresu buskoppleru na profibusu si nastavíš těmi přepínači.
