Umela zataz STATRON 3229.1 - nelinearita
tda7250
Založen: Oct 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 20:29    Předmět: Umela zataz STATRON 3229.1 - nelinearita Citovat
Parametre 75 V / 50 A / 400 W znacka STATRON 3229.1
Tato zataz ma vstup na ovladanie velkosti prudu a vystup na meranie nastaveneho prudu - BNC konektory. A problem je v nelinearite pri malych hodnotach cca pod 0.5 A. Vstup aj vystup ma citlivost 5V / 50A. Jednine riesenie ktore ma napada je hodit tam externy bocnik cca 0.1 ohm pre prudy asi do 2 A a to snimat operakom a nasledne posielat naspat a tym sa zbavit ich nelinearity. Vyskusal som este vystupne napatie 50 x zosilnit, aby som ho mohol presnejsie odmerat takze som dostal cca 5V / 1A a nic... samozrejme OZ bol vykompenzovany... Zeby mali dynamiku 1 : 100 ? teda 0.5 A az 50 A ???
