Problém s videem JVC HR-J587EU
diplomat
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 2:04    Předmět: Problém s videem JVC HR-J587EU Citovat
Dobrý den,toto video mi nechal vzdálený známý s tím že mu při zapnutí vyhazuje jistič.To se mi zdálo divné,tak jsem změřil přívodní šňůru na zkrat.Ten jsem na šnůře nenaměřil.Po otevření jsem uviděl šok,pojistka byla vidět že je opravena (ale taky jak!!) v ní byl drátek 1,5mm CU!!!!!!!!A diodivý můstek byl ve zkratu!!!!!!To by už chápal že to vyhazovalo jistič když
pojistka byla přešitá takhle hovadsky!!tak jsem dal pojsitku jaká tam patří.Ale usměrnovač tam byl SMD (nevím jak sem přesně jmenuje).Dal jsem sem můstek SKB B250,vyměnil filtrační elyt, a ještě jsem zjistil prozkratovaný tranzistor Mosfet a pozici Q5101.patřil tam P4NC60FP.(ten nemám tak jse ho nahradil tranzistorem z jiného videa a to nějakým C4517).Změřil jsem tlumivky na pozicích LF5001 a LF5002 a OK.Odpor na pozici R5106 a R5014 OK,ale stále při zapnutí videa do site se neděje vůbec nic,ve zdroji neníslyšt cvákaní.Vůbec nic se neděje.Ale vím že když jsem měřil ten Mosfet.(všechny elektrody střídavě mezi sebou,tak ani jednou jsem nenaměřil žádné napětí)
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 12:15    Předmět: Citovat
Takova otazka-viš jaky je rozdil mezi P4NC60FP a nějakým C4517?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 12:42    Předmět: Citovat
diplomat mimo jiné napsal(a):
Chybí tě základní znalosti a vrtáš se do věcí kterým nerozumíš.
Killroy
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 12:50    Předmět: Citovat
Nj, pro někoho je holt tranďák jako tranďák, NPN jako MOSFET...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 12:58    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A to ještě neví že nejlepší tranzistor je lampa.. Very Happy
Killroy
diplomat
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 13:24    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
aha,to je pravda.ja sem právě nemohl najit informace o tom P4N.....ale na googlu jich je plno....
a kdybych ho nahradil P4NB80?
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 14:07    Předmět: Citovat
Môžeš (má síce väčšie Rds, ale myslím že v tvojom prípade by to nemalo vadiť), musíš však použiť izolačnú podložku.
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 14:20    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
A pokud možno petrolejová, viď, Kille?
BTW, ještě potkáváš v AME v Hradci Králové ZSlabyho? Nějak nám hoch zmizel ze světa, je tu po něm prázdno... Nebo že by se přejmenoval?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 14:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Já ne, bývám tam málo a zatím jsem neměl to štěstí. Ale u kolegů otravuje velice často. Je to známá místní figurka kterou tam znají všichni servisáci, prodavači PC a součástek i modeláři. Jen ajť je tam kde je. U mě má vroubek a on to ví: Facáka
Killroy
diplomat
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 16:38    Předmět: Citovat
tak jsem tam připájel ten P4N...Jeste jsem to nezapinal,protoze jsem si vsimnul mirne ohoreleho odporu na kterem uz moc neni citelný jeden barevný proužek.
Bud to muze byt odpor : ORANZOVA,BILA,STRIBRNA,ZLATA (0,39miliOHMU)
anebo: ORANZOVA,BILA,SEDA,ZLATA (3,9Giga ohmu )
Ta druha varianta se mi nezda.Podle me to by byl az moc veliky odpor,ale ptam se radsi zkusenejsich.
ten rezistor je na primáru před trafem.
Prosim poradte mi nekdo.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 16:45    Předmět: Citovat
Z toho popisu to môže byť snímací odpor a tam by pasovala hodnota 0.39 Ohmu, určite nie miliohmu. Dodržať ju je dôležité!
diplomat
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 16:51    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
Aha diky moc,takze tam mam dat 0,39ohmu?je napojen jedním koncem na tranzistor P4N na vývod S a druhý koncem na filtrační kondenzátor na minus.
stevo59
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Je to on, sníma sa na ňom prúd primárom trafa.
diplomat
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 19:22    Předmět: Citovat
Tak jsem ho tam dal,ale po zapnutí se stále nic neděje.jinak na primáru všude kde má být napětí je.Ale sekunár vůbec nic.Ani napětí žádné nikde.Doufám že není vadné trafo
diplomat
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 0:36    Předmět: Citovat
muze nekdo prosim poradit?
