Zaslal: pá únor 13 2009, 9:36 Předmět: Co zvolit pro přetavení BGA? Hot air nebo IR stanici?
Zdravím, zvažuji nákup zařízení na přetavení a pájení BGA obvodů, pro domácí podmínky, vytíženost bude cca 3 BGA za týden, zajímalo by mě zda je lepší koupit horkovzduch a předehřev nebo Infra pájecí stanici, která bude již s předehřevem, ceny jsou sice rozdílné, ale jde mě o to co bude lepší, na penězích zas tak nezáleží, hledal jsem nějaké informace ale o těch infra nic moc není, snad jen to, že je výhoda v tom, že se neodfouknou okolní součástky a zahřívá se jen to BGA, muže prosím někdo poradit?
My v praci mame zalusk na stanicu firmy Martin model expert 09.6, predhrev a horkovzduch, za cca 10tis EUR. To asi na domace pouzitie nebude su to palky, ale pozri www.elaro.cz
IRDa už ne. Máme to v práci a je to utrpení. Známý má horký vzduch a je vysmátý. Navíc záleží jak velke čipy chceš pájet. _________________ Internet - metla lidstva
Pude především o čipsety notebooků a základních desek, nějaké ty grafiky atd. Rozměry BGA 20x20 - 40x40mm. V čem je ta IRDa stanice špatná?Mám raději tedy zvolit nějaký předehřev a horkovzduch? Co si myslíte o značce AOYUE? a který typ zvolit 857A++ nebo 852A++ (ten je včetně vakuové pinzety? http://www.stumobil.cz/zarizenihtml/air_stolni.php ?
Abych pravdu řekl nemám s horkým vzduchem zkušenosti. jen jsem viděl kolegu jak s tím dělá. Nám byla doporučena nějaká irda Huier nebo tak nějak. Problém je že když je třeba nahřát větší čip nemá to dost velkou šířku "paprsku". U vzduchu při volbě dobrého nastavce dojde myslím klepšímu prohřátí a odfouknutí nehrozí. Jinak irdadocela hodně vzdorují čipy s horní lesklou stranou.
Tolik mé poznatky
jinak předehřev bych bral určitě. Bez něj může hlavně u větších čipů dojít k prohnutí desky a v podstatě k likvidaci. _________________ Internet - metla lidstva
