Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: st únor 11 2009, 10:53 Předmět: Hlavy do B115, CM130
Sháním do těhle strojů tvrzené hlavy - ANH200 (nahrávací), 210 (snímaci), 220 (mazací). Nemá je někdo k dispozici? A dá se místo ANH 220 použít ANP 939 v kombinaci s ANH 200 a 210? Díky za rady!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st únor 11 2009, 12:32 Předmět:
ANP 939 je mazací z B73 a B113, B116A tuším ? lze libovolně kombinovat s tvrdými hlavami série ANH...jsou plně zaměnitenlé rozměry i el.parametry. mazací se obecně optřebovává nejméně _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne únor 15 2009, 19:50 Předmět:
Jen tak mimo - jak je to se zaměnitelností klasických hlav play a rec. v B73 za tvrzené z B115/116? Myslím že po seřízení předmagnetizace a případně korekce to musí jít taky ne?
Pokud vím tak některé verze B73 měly tvrzené hlavy, jen nevím jestli stejné ale jak znám ty výrobky Tesly tak určitě _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: ne únor 15 2009, 20:02 Předmět:
jef111 napsal(a):
je to možné, nic nebrání případné výměně. tvrdé (long-life) ANH... jsem dával náhradou do tesly B-113 který používal rec/play obyč.hlavy identické co měla B-73 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne únor 15 2009, 20:18 Předmět:
Díky Konosuke.
Na svém B73 je mám už docela sjeté. Sice je drážka rovná a štěrbina rozšířená není, na zvuku se to zatím nijak neprojevilo, ale myslím že se pomalu blíží jejich konec. A když už bych to měl znovu opravovat, tak ať to je už na furt. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
