grundig cuc1836
orob
Založen: Jul 19, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 21:00    Předmět: grundig cuc1836 Citovat
pokud má někdo zkušenosti s tímto chassis tak prosím poradte,v obraze jsou vidět rušivé tmavé úhlopříčně se pohybující pruhy.Při přepnutí na AV
jsou tyto pruhy svislé i když není přiveden žádný signál.Děkuji za odpověď.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 21:27    Předmět: Citovat
Bylo by dobré dát sem foto pro snadnější lokalizaci závady.
orob
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 21:43    Předmět: Citovat
přikládám foto vadného obrazu
 Soubor:  P1000784.JPG
 Velikost:  150.59 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  P1000786.JPG
 Velikost:  140.68 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  P1000788.JPG
 Velikost:  157.85 kB
 Staženo:  116 krát
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 13:43    Předmět: Citovat
Toto rušenie je v digit.boxe...
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 18:52    Předmět: Citovat
C 220M
Rybicka
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 21:17    Předmět: Citovat
V FBOXU vyměnit všechny elyty na 5V větvi. Většinou jsou 220u/16V. Hlavně ty dva pod přepážkou, ke kterým se nejhůř může.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 8:50    Předmět: Citovat
Mne toto iste robilo v jdnej starej TESLA COLOR..Bola vadna keramika pri MA7812. Tazke skus pozriet aj to napajanie.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 14:18    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Tohle určitě není ten případ, identifikace závady už tu proběhla.
orob
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 20:40    Předmět: Citovat
po výměně elytů v boxu vše ok
