Transiwatt 120
Tonik25
Založen: Jul 17, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 17:17    Předmět: Transiwatt 120 Citovat
Ahoj, už dlouho jsem si chtěl udělat nějaký zesilovač s přiměřeným výkonem, dlouho jsem nemohl najít nic co by se mi líbilo, ale nakonec jsem našel v uploadu schéma na TW 120, tak bych se chtěl zeptat jestli se vyplatí takovýto zesilovač vůbec stavět, cenově to vychází okolo 300, tak bych se chtěl zeptat hlavně na zvuk, jestli z toho neleze něco hrozného Confused Dík za odpovědi
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Na to že jsou transiwatty docela jednoduchý a mají nesymetrické napájení, tak maj zvuk prý moc pěkný, sice jsem ho ještě neslyšel, ale píše se to.
Chtěl jsem ho stavět, ale dal jsem přednost symetrickému zesilovači s komplementárním koncem od pana Andrlíka z AR
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Boli dost dobre.
Zozpalene dokazali ist aj celu noc na plny vykon.
Po uprave sa z neho dalo "vyzmykat" aj 300W sin.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 22:16    Předmět: Citovat
pokud chceš stavět něco solidního, tak doporučuju DPA222, Dudek k němu na netu zveřejnil i tišťák.... (mrkni na aldax - nabízejí k němu sadu součástek - zjistíš tedy i cenu - je ale o dost vyšší)
pokud chceš zesík ktereý solidně hraje a není to na historických součástkách, tak mrkni na aldax taky, nabízejí stavebnice svých zesíků, není to/neprezentují to jako hiend, ale myslím, že to bude poslochově lepší než TW... (co sinclaire?)
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 8:16    Předmět: Citovat
TW 120 je spolehlivý !!!!!!!!!!!!!!!!!! držák . Když ho dobře uděláš , máš absolutně bezproblémový zes , který Tě přežije . Na kecy o starých součástkách se vyprdni .
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 8:24    Předmět: Citovat
Kecy o starých součástkách jsou oprávněné, pokud nějaký doveda zkouší "ždímat" konstrukci s takovými součástkami na hranice jejich katalogových parametrů. Platí to i o moderních součástkách, u nich to ale nikdo nesvádí na stáří. Každá konstrukce by měla být provozována maximálně na nějakých 70% svých hraničních parametrů, aby bylo místo pro provozní chybu (impuls v buzení, pulsní přepětí v napájení...) - jinak hrozí odlet do křemíkového nebe každým okamžikem...
Cust
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 9:05    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
spolehlivost nepopírám, ale předpokládám, že tišťák bude původní, na který nebudou sedět rozteče dnešních kondíku...
navíc ne každý má doma zásobu tranzistorů tesla - to by pak případná porucha mohla znamenat odstavení zesilovače
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 9:15    Předmět: Citovat
Kamaráde , problém by byl opačně . Do dnešního zapopjení nacpat staré typy . Ale jinak rád opravuju stará radia , protože když vyměním kondy , tak mám prázné chassis . Jinak tranzistorů na tu stodvácu bude dost ještě dlouho .
nop
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 9:55    Předmět: Citovat
V Praktické elektronice 7/2008 vyšel zmodernizovaný TransiAmp od p.Voráčka, kdyby jste se chtěl vyhnout "starým" součástkám..
Případně se kouknout po LeachAmp -u
Tonik25
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 12:51    Předmět: Citovat
že je to ze starých součástek by mě ani tak nevadilo, denkl jich má celej sklad plus ve školních dílnách jsou toho krabice, navíc z toho nepotřebuju těch maximálních 60W, viděl bych to puštěný tak na 20, zbytek bych bral jenom takovou rezervu pro lepší repro. Ostatně co jsem se koukal na tišťák tak bude potřeba celej předělat kvůli kondenzátorům. Jinak Leach jsem stavět chtěl, jenže jsem si jistej že 200W rozhodně nevyužiju.
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 12:56    Předmět: Citovat
Předělávat plošňáky a upravovat zapojení u hodných věcí se nevyplácí . Jak správně píše jeden kolega , co funguje , se ZÁSADNĚ neopravuje . A jinak kondy se i nyní dělají axiální .
fero7
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 14:27    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
"Dakujem" za kritiku.
Ale ubezpecujem Ta, ze v tomto pripade si iba teoretik a mylis sa.
Toho "dovedu" si prosim na buduce odpust.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 16:59    Předmět: Citovat
Fero7, počkejme si, co k tomu poví jeden z opravdu povolaných - Sinclair, ano? Já tvrdím, že pokud má nějaká konstrukce výkon hnaný na hranici katalogových parametrů použitých výkonových součástek, její spolehlivost a odolnost proti nešetrnému zacházení v provozu prudce klesá. Takže pokus bez náhrady konců za moderní součástky nebo bez znásobení součástek v koncích hnát TW na 300W sinus je poněkud "nedomyšlená " snaha. Pokud namítneš, že přece hovoříš o výkonu po úpravě - pak sem s ní, ať ji všichni vidíme. Jinak teoretizuješ Ty sám.
fero7
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Niekedy davno, mi preslo rukami vela TW120.
Niekolko rokov sme ich pouzivali v kapele. 6ks. Ode vecera do rana 1,2,3dni v tyzdni. Cele plechove krabice boli horuce, ze na nich neudrzis ruku. Balili sme ich az ako posledne, takmer hodinu po skonceni.
Mali to viaceri, a poruchovost velmi, velmi minimalna. Co sa napriklad o SEAK nedalo povedat. Na Peavey vtedy nebolo.
Tie 300W som nevymyslel ja. Ale par som ich poskladal.
Odpovedajuce trafo s vyssim napatim (myslim, ze napajanie bolo +/-70?V...80?V), samozrejme aj kondiky. KD607/KD617 boli nielen parovane, ale testovane a vyberane na viac ako 100V (cca 110V). Bolo tam este zmenenych par suciastok. Tych 300W to naozaj davalo, samozrejme do mostika. Testovane sinusovym signalom aspon do umelej zataze (ta hrala ako radio). Samozrejme, ze v praxi to islo na cca 200W.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 18:06    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
A tam je prave zakopany ten pes...vysvetluj dneska nekomu, kdo to chce stavet, ze musi prebrat nekolik desitek KDcek(myslim si ze uz to je dneska natolik prebrany a moc se jich nenajde a prodavaji se jenom uz jenom ty "horsi" vyrazeny predchozim vyberem) a ne tam vrznout prvni ktery uvidi Wink . Potom to postavi, zapne a ma z toho generator dymu...a tak porad dokola.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
