Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út březen 10 2009, 0:14 Předmět:
Na starých mašinkách, kde nebyli k dispozici dnešní měniče (výkonové tranzistory) se právě doba spínání odvíjela od frekvence sítě (magnetron se spouštěl, pravě v době kdy sinusovka dosahovala maxima) velikost napětí (výkon magnetronu) se mohlo regulovat fázovým posuvem od pí. (Tušim jen záporným, jelikož v systémech byla zapojena dioda, takže napětí po dosažení maxima už neklesalo - pak se nabitá baterie kondenzátorů vybila do magnetronu)
Tedy doba spínání byla odvozena právě od frekvence sítě, a jelikož 50 Hz bylo nevhodné, použil se motorgenerátor na vhodnější frekvenci 400 Hz. To bylo podle mě kvůli konstrukci magnetronu. Pulsní magnetrony mají střední výkon největší právě při frekvenci okolo 400 Hz. Pokud se použije vyšší, musí se zkrátit délka pulsu. Pomalejší frekvence ale už nedovoluje prodlužování pulzu - při jistých délkách už dochází k průbojům v magnetronu.
Je to spíš moje doměnka, poznal jsem jen jeden systém, který takhle pracoval (pověstná Вершина) a to jen z doslechu - ale byl jsem účasten jeho demontáže a pracoval jsem na nahrazení modernějším sytémem.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 10 2009, 0:35 Předmět:
To musela být pekelně stará vykopávka... většinou se magnetrony spouští pomocí tyratronů a podobných spínacích prvků, nebo jsou napájeny nabíjeným vedením apod. Nastřádat nějaký ten pulsní megawatt není zas tak snadné.
Zaslal: út březen 10 2009, 9:02 Předmět:
no je to starý systém, ale funguje to ještě doteď, teda alespoň na východ od našich hranic
moderní systémy fungují tak, že se síťové napětí usměrní, pak se mostem z IGBT rozsekají na nějaké ty kHz a jde to na VF VN trafo, napětí se znovu usměrní (celé to funguje jako řízený zdroj proudu), tím se nabíjí baterie kondů - ty se pak pomocí tyratronů vybijou do magnetronu
staré systémy (ještě dnes opravdu funkční) fungují s motorgenerátorem, baterie kondů se pak nabíjí přímo (přes cívku - funguje to jako rezonanční obvod) a těma tyratronama se ty kondy vybíjí úplně stejně (musí být ale pak zachována frekvence motorgenerátoru). S tím pi, jak jsem psal minule je to trošku jinak - to jsem malinkato přehnal - pesná doba sepnutí bude závislá od vlastní frekvence toho rezonančního obvodu, ale to bude jen posunutí od max. amplitudy toho 400 Hz motorgenerátoru.
Přikládám obrázek, který je zjednodušené schéma nabíjecí linky a magnetronu. V první fázi se nabíjí LC linka (ms), jak dosáhne kýženého napětí, tak tyratron vyzkratuje LC linku a ta se vybije přes trafo do magnetronu (mikrosek.). Zdroj před tím je buď řízený proudový zdroj s polovodičema nebo ten motorgenerátor s trafem. U proudového zdroje je ta dioda zbytečná...
