Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út únor 10 2009, 16:13 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Jenom bacha, aby z toho měniče nelezlo to samý. Jak tam bude feritový trafo, je to jasný....
Myslíš, že v sinusovém měniči nemusí být feritové jádro? Může a dost často bejvá. Nejdřív se vyrobí klasicky 320V DC případně +/-320V DC, který se pak "rozseká" PWMkem v rytmu 50Hz, vyfiltrujou a máš sinus. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: út únor 10 2009, 16:16 Předmět:
Jasně, ale nebude stát 900Kč.
P.S. Navíc pro sinus přes PWM stačí feritová tlumivka....... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út únor 10 2009, 16:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 10 2009, 16:17 Předmět:
dracekvo napsal(a):
No, z toho menice poleze to samy, s tim pocitam. Vystup ma psanou modifikovanou sinusoidu. Ale aspon nebudu mit starosti se stavbou a chlazenim.
Kdyz na tom nepujde ten motor, tak proste nepujde no, to se neda svitit.
Abych kupoval drahy menic z klasickou sinusovkou to me ani nehne.
Jeste otazecka, kdyz se to stavi po domacku, jakej to ma vystup? Zkousel jsem hledat nejaky zapojeni, ale nejak jsem nemel stesti.
To máš pravdu, schémata sinusových měničů na netu volně opravdu nejsou. Brzo mě stavba jednoho takovýho čeká, bude sice složitý jako prase, ale jak to bude doladěný, rád se o schéma včetně hodnot a možná i plošňáku podělím. Chvíli to ale ještě potrvá. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: út únor 10 2009, 16:22 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Někdy bych zkusil takto upravit ten měnič za těch 900, teoreticky by to mělo jít. První část to už obsahuje a ty dva tranzistory, který přepínaj výstupní napětí, by PWMko o tak 50kHz snad mohly zvládnout a vyrobit PWM budič (přídavná destička) by snad neměl bejt takovej problém. Až se mi tu objeví nějakej volnej, zkusím to a pak dám vědět, jak se to vydařilo. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: út únor 10 2009, 16:25 Předmět:
Ono by to nebylo špatný ani komerčně (oběhový čerpadla atd.) a co se týká složitosti - já bych se toho moc nebál, pokud se zvolí vhodnej driver _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 10 2009, 16:31 Předmět:
Jen takovej blbej dotaz: čemu furt všichni říkáte driver? To je budič těch tranzistorů? Nebo snad ta věc, která vytváří to PWMko? To názvosloví mi pořád nějak nejde a nejde už hodně let... _________________ Když všechno selže, přečti návod.
CS jsou nejlevnejsi UPS od APC a taky nej sroty. Jde zapnou bez site pridrzenim tlacitka a jeho pustenim v dobe kdy pipne. Na dlouhodoby provoz to neni. Chadice a vse je staveno aby prezio chvili co vydrzi AKU. Je tam myslim plný mustek takze 4 trandy a jedno vinuti ( ale to je typ od typu a tady si nejsem moc jist)
Nahodou nezkousel nekdo merit co leze z APC SMART? Ty jsou řízeny trochu jinak a mohly by mít na výstupu sinus. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: út únor 10 2009, 17:22 Předmět:
kybler napsal(a):
Já vím, že je to paskvil, ale psát "řídící obvod" (v jakýmkoliv obecným slova smyslu) je moc dlouhý. Na druhou stranu mám pocit, že se v poslední době na Bastlírně přestává bastlit, ale začíná jen tahat za slovíčka a dělat z toho tady poslaneckou sněmovnu. Doufám, že je to jen počasím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33997 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 10 2009, 21:37 Předmět:
Treba pozerat vzdy do specifikacie - ak je tam napisany sinus, tak tam naozaj ten sinus je. SmartUPS tusim teraz vsetky davaju sinus. Ja mam este SmartUPS v/s a tam je modiifkovany obdlznik.
Smart se vyznačuje že umí přepínat odbočky na trafu a tím koriguje značný rozsah bez zapnutí měniče. Umí sinus. Mají kalibraci a chovají se
inteligentně.
Back Pro neumí přepínat odbočky, má kalibraci
Back neumí nic. Dokonce přetížení je vyhodnoceno tak že na délce přívodních kabelů od aku vznikne takový úbytek že to vyhodnotí jako podpětí a lehne.
Smart v/s je orezana verze. Nemá ani kalibraci. Nevím kam ji zařadit. řekl bych vhodná tak kde je stále přepětí-podpětí. Které vykoriguje trafem aniž by spouštěla měnič. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4509 Bydliště: Košice
Zaslal: pá únor 13 2009, 20:01 Předmět:
No mam taky napad Menicom vyrobit -/+ 156V. Naprogramovat hradlove pole. S 8bit PWM (78Khz) a naprogramovanym skoro sinusom nejakym troska zubatym a troska nedokonalim (s frekvenciu 49Hz pripadne 51Hz.)
Bolo by to na nieco dobre ?
A co budeš napájet těma 110V a proč 49/51Hz a ne 50Hz?
Strana 2 z 4
