Zaslal: pá únor 06 2009, 19:16 Předmět: Po vypnutí se maže nastaveni tuneru, chybí baterka?
Poridil jsem levne tuner Akai AT-A102, jenze posleze jsem zjistil, ze kdyz ho vypnu, vymaze se nastaveni pameti. Otevrel jsem to a na desce je misto pro knoflikovou Lithiovou baterku, ale neni tam drzak, jen vyvedene dva draty an vzadu amatersky dodelany konektor.
Rikal jsem si, ze bych tam tu baterku pripojil, ale nevim, jestli 3V nebo 1,5V (tipoval bych na 3V).
Mohl by nekdo (vim, ze to neni z fotky ono) aspon tipnout, jestli tou 3V nic nepokazim?
Ano vypada to tak, jenom nechapu, jak je mozne, ze to tam neni uz od vyrobce - i kdyz tam na to evidentne je misto. Zkusim na ty draty vrazit 3V baterku pres nejakej vetso odpor. Kdyz tam ma ta aterka vydrzet dlouho, musi byt odber malicky a tak ani 1k odpor by nemel vadit a kdyz to nebude ono, snad to aspon neshori.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33975 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 06 2009, 20:18 Předmět:
Je mozne, ze tam je ten drziak nakresleny, ale v skutocnosti tam bola napevno bateria s vyvodmi. Ten odpor daj kludne aj vacsi, nesmie tam byt takmer ziadny odber.
1. Pri zapnutom tuneri zmeraj na svorkách pre batériu napätie (bez baterky!). Ak tam je viac ako 3V, patrí tam akumulátor.
2. Zapoj baterku CR2032 a pri zapnutom tuneri meraj, či náhodou do nej netečie prúd. Ak áno, patrí tam akumulátor.
Tak to me nenapadlo, jestli aku nebo obyc baterka - uz jsem tam nacpal klasickou 2032. Nicmene ted (az kdyz vidim Vas prispevek) mi doslo ze i v manualu pisou, ze je tam Lithium battery, takze by to melo byt OK.
Kazdopadne to funguje, dal jsem tam 7k5 odpor je na nem ubytek cca 20mV kdyz je tuner vypnuty, V provozu je ubytek mensi. JE to vcelku dost (IMHO), kdyz to bude delat neplechu bud ho vyhodim uplne nebo dam mensi.
Zatim jsem zkousel par minut a drzelo to (predtim 5s a konec), uvidim jeste pres noc.
Pokud se nepletu, tak tenhle tuner byl ve dvou verzích - A102 a A120L. Lišilo se to národní lokací, jaké byly rozdíly v elektronice nevím. ALE - náhradní díl- backup battery, RP-AKA102L- typ Br2032-1Hf Nla je uváděn k modelu 102L. To může znamenat, že v 102 modelu buď žádná baterie nebyla, nebo tam mohla být zcela jiná (třeba i lithiový aku).
Ok, premerim to jeste.
Nicmene, jestli dobre chapu, tak tema 2ks myslite, ze tam muze byt az 6V?
Kdyby tam melo byt 6V, tak ted cca 2.85V by to snad neudrzelo nebo jo? Vydrzelo to pres celou noc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 09 2009, 8:28 Předmět:
fero7 napsal(a):
Pre model AKA102 je uvadzany akkupack 2ks s originalnym oznacenim SK361855A/B.
Ten "akupack" může klidně obsahovat 2 alkalické zinko-manganové články spojené bodovým svarem do sebe a zatažené "smršťovačkou" - a počítá se s tím, že alkalické baterie nevytékají (nesprávný předpoklad - už jsem jich docela dost vyteklých potkal - buď nebyly alkalické, nebo je to o nevytékání nějaký blábol) a že vzhledem k minimální spotřebě a malému samovybíjení v zařízení vydrží cca 5 i více let, než bude nutná jejich výměna. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 09 2009, 12:59 Předmět:
Atlane, pokud je na tom přívodu bez připojené baterie a při zapnutém přístroji jen pár mV, pak to určitě není schopné připojené články dobíjet a akumulátor se svým vyšším samovybíjením než lithiový nebo obyčejný alkalický článek by tam dlouho nefungoval. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
