nabíječka z pc zdroje problem
at1
Založen: Sep 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 8:17    Předmět: nabíječka z pc zdroje problem Citovat
ahoj všem mám problem s touto nabíječkou nemohu z ní dostat těch 7A proud mi jde regulovat jen do 0,750mA a nevím co sní
Ďekuji za každou radu
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 9:51    Předmět: Citovat
Rozsiahla diskusia na tento problém je tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13088
Nájdeš tam veľa poznatkov a rád aj na svoj problém. Ak predsa len si nevieš rady, pokračuj v téme tam, pri novom príspevku sa zobrazí ako aktuálna téma. Nie je treba na to zakladať nové vlákno.
