Založen: Mar 07, 2007 Příspěvky: 74 Bydliště: Ujezd u Černé Hory
Zaslal: čt únor 05 2009, 19:50 Předmět: dědeček satelit
Mám na vás dotaz ohledně analogového satelitu Jamicon SR2000. Dlouho jsem tento přístroj schovával a až nedávno při úklidu od něj asi vyhodil ovladač a chtěl jsem i přístroj a v tom se o něj přihlásil jeden děda.Tak jsem mu ho dal. Funguje prý dobře,jen tam není naladěný eurosport a to je jediné,co od toho žádal. Nemáte někdo představu,kde bych ho sehnal,nebo aspoň foto? třeba ho ještě mám.
Nech dedo obetuje 300K za inteligentný UniDO a podľa návodu spustí postupné vyhľadávanie kódu. To mu za Eurosport hádam stojí... Pre zn. Jamicon pravdepodobne origo- kód neexistuje, treba si to zistiť vopred. Mám HQ RC Univers2 a Univers25 no nemá ho tam ani jeden. _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 10 2009, 22:57 Předmět:
Tak já mám doma jeden analog Pace a nepotřebuji ho a je i s ovladačem _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
A co tak za 300Kc misto uniDO ktere je na starsi analog.satelity problem z mnoha duvodu koupit jiny starsi sat na inzerat ?
Ten ovládač by použil aj k TV a ešte neviem čomu všetkému. No keď sa nedá, tak sa nedá. Mne sa doma tiež váľajú AmstradFidelity, nejaký Strong, jedna FUBA a ešte niečo TAIWAN-CHINA-VIETNAM... Ale je mi to ľúto vyhodiť (len ten AmstradFidelity stál nový so všetkým príslušenstvom tisíce DM) _________________
Zaslal: st únor 11 2009, 19:45 Předmět:
Děkuji Jenys za nabídku a ostatním za čas,ale zdá se,že problém je vyřešený. JÁ HO NAŠEL.
Jen pro pobavení: Nechápu své myšlenkové pochody,protože ten ovladač byl uložený v krabici spolu s šasím gramofonu.
GRAMEC s DO... To si sa musel zasmiať, keď si to tak našiel. Pridaj ešte stĺpcový 6x 30cm VINIL PLATŇA CHANGER, alebo rotačný 3x17cm VINIL PLATŇA changer a omarkuj to zn. Technics... Išlo by to na dračku _________________
