Ahoj, potřeboval bych prosimvás ntc termistor aby měl zhruba 1200 ohmů při 20 stupních a 500 ohmů při 40 stupních. Našel jsem nějaký datasheety ale vůbec se v nich nevyznám.
http://www.ges.cz/sheets/n/ntc-02.pdf
za rady děkuji
no to jsem pochopil, dokonce jsem tam našel sloupeček co by mi vyhovoval (sloupeček 6.102) Ale co s toho vyplývá? Jaký termistor s jakým označením tedy bude ten ze sloupečku 6.102?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19569 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 05 2009, 21:15 Předmět:
Vždyť to v těch tabulkách všechno je:
zjistíš, že žádný z termistorů v této oblasti odporu není tak strmý, jak požaduješ:
2322 640 6.102 (1k při 25°C) má asi 1220 ohmů při 20°C a 575 ohmů při 40°C.
2322 640 6.681 (k68 při 25°C) má asi 830 ohmů při 20°C a 390 ohmů při 40°C.
To poslední trojčíslí v typovém čísle je hodnota odporu při 25°C podle zámořského značení (poslední číslice je počet nul, hodnota je v ohmech).
Protože jmenovitá hodnota odporu se pohybuje v určité toleranci, průběh převodní charakteristiky má jistý rozptyl od ideálního a kus od kusu se může lišit, musíš mít v zapojení možnost alespoň ve dvou bodech hodnotu zkalibrovat (i když vyjímečně se může stát, že při jedné z teplot natrefíš na naprosto vyhovující odpor, pravděpodobnost, že se to poštěstí na dvou teplotách, je ale už nepatrná).
Obvykle se nastavuje jedna střední hodnota a náklon charakteristiky. Při vyhodnocení procesorem samozřejmě můžeš použít tabulku s více přesnými hodnotami a výsledky mezi nimi interpolovat. Například.
A také musíš dávat pozor, aby proud protékající termistorem byl dostatečně malý, aby ho pozorovatelně neohříval, jinak bude termistor vracet při stejné teplotě okolního vzduchu různé hodnoty podle toho, jestli vzduch proudí či ne, a jakou má vzduch vlhkost - tedy podle toho, jak je termistor ochlazován.
