S jakým programem začít?
spoky
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 10:29    Předmět: S jakým programem začít? Citovat
Ahoj jsem uplny laik a zacatecnik. Chtel bych si do pocitace prekleslit toto http://pandatron.cz/?30&vysoce_citlivy_odposlech a nasledne udelat navrh na plosny spoj, ktery bych si pak vyleptal, ale vubec nevim jak prekreslovat, mam problem treba v eaglu najit soucatsky Rolling Eyes a kdyz jsem zkousel proficad tak tam zas nemuzu udelat navrh na plosny spoj. Muze mi nekdo prosim poradit jak vlastne zacit?? Moc vam dekuji za pomoc a radu Wink
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 10:51    Předmět: Citovat
Zkus si sehnat Formiku.Tam udeláš vše schéma i plošňák.Ale nevím jestli se dá sehnat free.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 11:01    Předmět: Citovat
spoky napsal(a):
Takové jednoduché zapojení nakresli fixem na plošné spoje z GM, Gesu a pod. Namaluj si na papír tužkou schéma spojů a pak to polož na destičku(očištěnou) cuprextitu a důlčíkem udělej body, které pak podle schématu propojíš fixem. Pak dej leptat a sleduj jak se to vyleptává, trvá to podle roztoku tak do dvaceti minut. Nebo to můžeš přes kopírák překreslit na plošňák. Wink Laughing Bude ti to trvat chvilku, tedy určitě dřív, než to uděláš v programu Very Happy
Nebo použij na kreslení rozpuštěný asfalt do trubičkového pera. Wink
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
spoky
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 11:06    Předmět: Citovat
Díky za rady.. Wink na papir jsem to zkousel prekreslit rukou a prijde mi to jak spanelska vesnice, pokazde se mi nejaky spoj krizi.. Rolling Eyes
petus
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 11:13    Předmět: Citovat
Taky to dělám přes papír,ale pro začátečníka to přes program bude asi lepší.Záleží na bastlíři.
Peťus
jasin
Založen: Feb 22, 2005
Jestli se ti těch spojů nekříží moc, tak to neřeš a udělej na jednom spoji pájecí body a z druhé strany desky osadíš drátovou spojku. Tak se křížit může. Až časem získáš praxi v navrhování spojů tak, že se křížit nebudou.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
spoky
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 11:16    Předmět: Citovat
Ok, zkusim si s tim dat praci a prekreslim to rucne. Jeste mam otazku jak maji byt daleko od sebe pajeci body? treba u toho LM386?
petus
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 11:22    Předmět: Citovat
roteč nohou na výšku je 2,54 mm a na šířku asi 7,5 až 8 mm Alespoň v datašitu.(snad jsem se nepřekoukl)Milimetr sem milimetr tam.
Peťus
Naposledy upravil petus dne st leden 28 2009, 11:30, celkově upraveno 2 krát.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 11:24    Předmět: Citovat
Tady máš odkaz na program,ve kterém si uděláš schéma i plošný spoj.
http://www.cadsoft.de/download.htm
Jenys
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 11:38    Předmět: Citovat
spoky napsal(a):
Proč se ti kříží Question Použij jako předlohu ten obrázek spojů, co je na tvém odkazu, jen to udělej hezčí Laughing To přeci máš za chvilku Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 11:42    Předmět: Citovat
Jestli už máš součástky, tak si je polož na papír a obšlehni je. LM386 dej na papír, který podložíš něčím měkkým a propíchni ho, tím budeš mít rozteče. U rezistorů je to asi 10mm. Stejně by jsi měl mít po ruce ty součástky a podle nich budeš moci dělat dírky do papíru. Co říkáš Laughing
spoky
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 11:49    Předmět: Citovat
Laughing hehe diky vyzkousim to takhle.. Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 12:09    Předmět: Citovat
spoky napsal(a):
JJ, až se pak budeš někdy nudit, vyzkoušej si to v klidu v nějakém tom kreslícím programu.
Takhle to budeš mít raz dva a k tomu na co to potřebuješ, to bude super Wink Laughing
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Za vyzkoušení určitě stojí DipTrace ( www.diptrace.com ). Je do 250 pinů zadarmo, má knihovny 50000 prvků, snadno se ovládá od kreslení schémat po finální úpravy spojů, má autorouter, má výstup libovolných vrstev na tiskárnu i vzrcadlovém zobrazení - ideální pro bastlíře. Co zatím nemá, je český tutoriál.
spoky
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 20:28    Předmět: Citovat
tak zkousim DipTrace.. Parada, program se mi libi..ALE.. kdyz si pridam nove knihovny primo ze stranek vyrobce, tak mi zmizi jine soucastky, napriklad odpory atd.. Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
