Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne únor 01 2009, 16:43 Předmět:
jave napsal(a):
Panove muzu dat do zdroje BUZ90?? Tranzistor vystreleny a schema nemam. Dekuji
Nejprve zjisti typ šasi (kterýže je to "turek"?)- jak máme vědět, co v tom původně je, když to ani neuvedeš !!! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne únor 01 2009, 17:12 Předmět:
Prosim kde ho u teto TV najdu?? Diky
Zkus hledat nějaký potisk, z horní strany mezi součástkami, nebo na nějaké samolepce - tento konkretní TVP neznám!!! Ještě - a zadní typový štítek jsi prohlédl pořádně - není něco na něm? (Když, tak sem dej jeho foto).
Případně dej dotaz na Killroye - to je expert na identifikaci "takovýchto zázraků" _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne únor 01 2009, 17:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 01 2009, 17:19 Předmět:
jave napsal(a):
c/11AK30A11
A toto není nic Vždyť je to ten turek VESTEL
Takových "turků" ti Google "vychrlí stovky"
A mj. - toto číslo je určitě natištěné i mezi součástkami - jak to hledáš _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne únor 01 2009, 17:29 Předmět:
jave napsal(a):
V originále tam máš 2SK2750? Běžně dostupný tranzistor, tak proč nahrazovat? I když si myslím, že by to šlo - nekontroloval jsem dle "datasheetů" => zkontroluj si!.
Jinak - přes náhrady je tu zase nejlepší Killroy. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne únor 01 2009, 17:33 Předmět:
Proboha, co tam ještě má víc být?
Vždyť tam máš všecko - a všecko jsem ti už napsal:
Turecké šasi VESTEL11AK30-A11 - je to jak u "taliánů" (nebo turků?) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne únor 01 2009, 17:45 Předmět:
V originale je tam FQPF 8N60C. Jejich dcera ma tu samou a tak ji rozebral a opsal. Jinak moc a moc diky
Toto tam má dcera - a co bylo v tom tvém? To 2SC2750 jsem opisoval ze schématu, ale všechno to mohou být "ekvivalenty" - není vždycky osazeno to, co je napsáno ve schématu. (Proč vypisuješ, co tam měla dcera a nenapíšeš, co tam máš ty?). _________________ Honza - kokúň
Rieši sa tu úplna kravina, spomenutý vestel to má v schéme ako je na obr. Ale nerieši sa tu to najdôležitejšie - prečo ten trand má v sebe dieru ?????????
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne únor 01 2009, 18:19 Předmět:
Pokud je to 11AK30, tak za FQPF8N60C klidně vyhoví typ 2SK2545. Viz http://www.ges.cz/cz/2sk2545-GES04912996.html . BUZ90 navíc není fullpack a musel by se odizolovat pokud je chladič na GND.
Naposledy upravil Killroy dne ne říjen 14 2012, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
