nevim - jenom hádám že by mohl ten piezoelement tvořit 2 rozdílné kmitočty a výsledek by mohl bejt slyšitelnej zvuk
tejto metody sa využíva u brain wave generátoru, kde do jedneho ucha vstupuje napr. 210 Hz a do druheho ucha 200 Hz, výsledný rozdiel 10 Hz sa ale vytvorý až v mozgu,
nemá to spíš nějakou speciální frekvenční modulaci než amplitudovou?
nějak si nedokážu představit že by to mohlo bejt slyšet jenom změnou amplitudy , ale třeba něco jako zazněj
tiež to na prvý pohĺad nedáva zmysel, kedže ultrazvuk nás nedokáže rozkmitať, číže ho nepočujeme,
ale predsa, aj ked je to ultrazvuk, je to stále tlaková vlna, takže by to bolo možné aj napríklad s danou amplitudovou moduláciou.
Možno si mal ale na mysli pulznú moduláciu, kedy je ultrazvuk prerušovaný "počutelným" signálom, minimalne by to bolo jednoduchšie riešenie než amplitúdová modulacia, ale nad tým si konštruktery neoplanar lámali dost dlho hlavu, takže to majú nepochybne prepracované.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 06 2009, 22:22 Předmět:
Když budeš mít ultrazvuk "přerušovaný" v rytmu slyšitelného kmitočtu, budeš to mít jen 100% amplitudovou modulaci. Pokud budeš modulaci měnit šířkově, dostaněš klasickou PWR... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tušim že to je i ve filmu Hulk2 , pokud by to někdo chtěl vidět
Pozrel som si DVD HULK.2 a to čo mali na korbe vyzeralo skôr ako veľký reproduktor.
Armada vraj používa vykonejšiu verziu , ale označujú to, ak si dobre pamätám ERAD
ExtremeRangeAcousticDevice - o parametroch armáda taktne mlčí, ale pochybujem, že pri tom živé bytosti lietajú vzduchom, ako to prezentuje holywod - ak teda nemajú niečo ešte učinejšie.
Jednotlivé ľudské fyziologické pochody prebiehajú pri špecifických vlnových dlžkach ( frekvenciach ) a nie iných.
Tohoto javu využíva už spomenutá akustická, tlaková infrazvuková zbraň, ktorá môže vyvolať rôzne paralyzujuce stavy.
Novým smerom sa uberá využívanie elektromagnetickeho žiarenia, podobných učinkov, a podobných vlnových dlžok.
Na tieto extradlhé vlny ( 30 000 metorv a viac ) je však nervová sustava necitlivá.
Obísťa sa to podarilo použitím mikkrovln a ich moduláciou týmyto extradlhými vlnami - pulzovaním miákrovln.
Frekvencia, dlžka pulzov a ďalšie parametre vysielača sa volia vzhľadom na to, ktorá oblasť má rezonovať a ktoré fyziologické pochody majú byť ovplyvnené ( vcelku desivé )
Alebo sú na nervovú sústavu zamerané dva signály a rozdiel ich frekvencii ovplyvňuje fyziologiu.
Naskýta sa mi otázka, nakoľko bola "náhodne" zvolená frekvencia 2450 MHz u tak rozšíreného, výkonneho a ľahko zneužiteľného zariadenia ako je magnetron v mikrovlnke, ktorý dokáže usmažiť kura alebo zakaliť rohovku.
Ono je dôležité aby tieto zariadenia pôsobily už pri malom výkone.
Ono 750 Watovby totiž mohlo zasiahnuť vätšiu masu ludí.
Nakoľko je náhoda, že v tejto vlnovej dlžke pracuje aj Wifi.
A potom sú tu ešte rozshlasové a amaterske pásma. udajne sú niektorý jedinci citlivý na ich frekvencia - čloivek ako rádio
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 30 2009, 11:25 Předmět:
Není to náhoda. Každá wifina je součástí velké globální mikrovlnky. Smějete se, jen se smějte. Až jich budou milióny, uvidíte. Až jich bude dost, a sesynchronizují se v jeden okamžik na plný výkon - nechtěl bych být venku na ulici.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po březen 30 2009, 12:44 Předmět:
Sendyx napsal(a):
jak to ti tvorstva ničiteli mají v plánu z fázovat? dáavá se do ústí nějaký fázovací člen, který se v daný okamžik nafázuje na ostatní mikrovlny? S frekvencí si to ještě dokážu představit, tam funguje "samozatahování", které těch pár jednotek MHz rozdílu dotáhne samo. Ale jak je to s Číňany, mají v tomto ohledu jinou výstupní kontrolu požadované frekvence nebo to mrskají jako všechno ostatní? Pakud to je bez kontroly a s ubohýma výrobníma tolerancema, tak kupujte čínské mikrovlnky. Ty se pravděpodobně nebudou podílet na VKL (Velkém Konci Lidstva)
Niektorá z veľmocí udajne vivinula Vysokofrekvenčné (mikrovlnné) zariadenie, ktoré vraj rozkmitá zložku vzduchu a toto kmitanie sa šíry ďalej v podobe tlakovej vlny. Udajne je to dosť učinné.
Vzpomněl jsem si na tohle vlákno po aktuální zprávě ze soudobých 2023, nikoliv 1988 médií.
Kromě toho je speciální tatrovka vybavena komunikačním a záznamovým systémem, teleskopickými stožáry, LED osvětlením (výstražným, reflektorem i pátracím), požárním příslušenstvím, lanovým navijákem, hydraulickou mříží kabiny, nářadím, zdravotnickým materiálem i sonickým zvukovým zařízením L-RAD 450Xl, které se rovněž používá k rozhánění davů
Mimochodem zpráva o vodním dělu pro policii evokuje pocity, že dějiny se odehrávají nikoliv lineárně, ale cyklicky.
Jéjku, von se nám někdo probudil! Tys asi nikdy v životě neslyšel tu starou moudrost, že historie se vopakuje a kdo zapomene na historii, je po zásluze potrestanej tím, že ji musí celou zvopáknout i s chybama... ???
Ale fakt je, že na vosprchování tím vodním dělem už tady zase jsou adepti víc než příhodní - "lást dženerejšn" a jim podobná verbež včetně mávačů palestinskýma hadrama a vyřvávačů "vod řeky k móři" - jeden bastard vedle druhýho by nezasloužili nic jinýho než spláchnout do kanálu a zapomenout, že kdy existovali ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 07 2023, 13:40 Předmět:
Navopak, NEVODLEPOVAT, ALE NECHAT NA VĚTRU A DEŠTI, AŤ SI DĚLAJÍ POD SEBE - a pokud by jo překáželi, seškrábnout je vopatrně aby se nevodřel asfalt z cesty pomalu jedoucím buldozerem - stejně jako každou jinou sračku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já vím jedno, až se s takovým mentálním odpadem na silnici setkám, budu mít ukrutnou, ale skutečně ukrutnou potřebu defekace a deurinace, prostě základní lidská potřeba, neovlivním to. S ohledem na nutnost korekce mého zraku prostřednictvím brýlí, neručím za to, že si přilepeného aktivistického tentononc nespletu s TOITOI. Jak se říká, Shit Happens....
Strana 2 z 5
