Nabíječka
luke001
Založen: Oct 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2005, 21:45    Předmět: Nabíječka Citovat
Nemáte někdo schéma jednoduché spínané nabíječky autobaterie s regulací proudu 0 - 5A a nastavením vypínacího napětí? Embarassed
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2005, 22:24    Předmět: Citovat
Lze ji postavit v prakticky katalogovém zapojení obvodů UCC3906 nebo UCC3909 (Unitrode), nebo LT1511 (ten umí dát přímo až 3A a lze do nabíječky dodávat i nižší napětí, než potřebuje akumulátor, ale dělá se jen v SMD.)
Dost dobré "půlstavebnice" (třeba integrované obvody řady U2402-2407 nebo modernější a desku plošného spoje) lze koupit v Praze u firmy ASIC i se schématem pro vhodné použití. To jsou velmi chytré věci, samy řídí, samy jedou a ještě signalizují stav. a na to, že jde o impulsní nabíječky, jsou na konstrukci poměrně jednoduché.
luke001
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2005, 21:27    Předmět: Citovat
Dík za radu.Podívám se.
