Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne únor 01 2009, 18:43 Předmět:
No pánové když už jsme u těch vrtaček - máti má starý robot ETA 1012 - a převodovku 0940 a k tomu šlehač eta. Jednoho dne se máti na té převodovce ztratila taková ta pojistka proti přetížení. Tak jsem ji řek že to nějak vyřeším. Vzal jsem si vrtačku,do její hlavičky jsem upevnil tyč a nahoru ty metličky a tak za 15 minut s toho byla dosti slušná pěna na palačinky -což splnilo účel. Máti spokojená,já taky akorát vrtačka to nemohla rozdýchat protože jsem ji dával co proto a dalo by se na ni píct.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st březen 25 2009, 16:52 Předmět:
Doma máme Solac 555 (200W, španělská značka), mísu se samootáčením používáme. Zatím jsem opravoval dvě závady.
Pětistupňový přepínač je proveden šesticí nýtků na plastové podložce. Po letech se mezi nimi vypálili cestičky vyplněné sazemi, které byly vodivé, takže nakonec běžel sám. Spáleniny jsem vyšrábal a mezery vyplnil kyanoakrylátem.
Upálil se konec cívky v EMI filtru (nebo se ulomil v důsledku vibrací a pak konce ohořely). Namotal jsem znovu obě vinutí lakovaným drátem o o trochu větším průřezu, stejným počtem závitů (12) a s dodržením směru vinutí. Trochu jsem se při tom obával, že něco bude špatně, není.
Nyní ovšem došlo na plastová ozubená kolečka převodu, tak asi přejdem na Zelmer.
kdyz se resi vrtacka tak me go pripomelo epizodu "Velke Pradlo" od pata a mata. jak tam praly vrtackou s vrtuli a rozsekala jim pradlo na pruhy...
jo eta je teda byla kvalitni... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: ne červenec 25 2010, 14:43 Předmět:
Neviete o ziadnom internetovom obchode, kde maju aj spominane plastove ozubka? Hledal som na internete no marne a tak sa pytam Vas. Nerad bych kuli takej prkotine kupoval novy slahac.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4058 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne červenec 25 2010, 15:57 Předmět:
Habesan napsal(a):
S tou španělskou značkou teda nevím
My jsme měli taky nějaký Solac, po pár letech se vymlely šnekové kola. Přepínač ještě úplně prohořet nestihl, ale jiskry už tam přeskakovaly.
Pak se koupil Siemens MQ95540 s elektronicky komutovaným motorem a spokojenost, akorát má proti jiným šlehačům trochu nižší otáčky, takže to nešlehá tak rychle. Utahat se to se svými 450 W ale nedá.
S výrobky Siemens mám vůbec dobré zkušenosti.
Zaslal: st listopad 25 2015, 18:22 Předmět:
V souladu se SZ prosím kolegu jova1 o vyrobení dvou ozubených koleček šnekového převodu do šlehače Solac 555.
Zubů je 43, počítal jsem je několikrát (bohužel je to prvočíslo).
Základní tvar je tvořen pěti válcovými částmi, do té nejširší jsou zahloubeny zuby.
Kolečka jsou po celé délce provrtána průměrem 4mm a do hloubky 27mm průměrem 5,6mm. Z téže strany je potřeba udělat dvě drážky do hloubky 7mm, buď předem vyvrtat, nebo později vyfrézovat nebo vyobrážet.
Osy koleček jsou od sebe vzdáleny 37mm.
Materiál buď PA-6 nebo POM, původní není uveden.
Co se šneku týče má vnější průměr 6mm a stoupání 2,25mm (měřeno přes více závitů) a nemýlím-li se je pravotočivý.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st listopad 25 2015, 18:46 Předmět:
Nejsou to tyto kola? Bývají ve velkém množství použité u klasických čínských šlehačů s klasickými motory. Nejjednodušeji se dají sehnat jako ND ke šlehačům od Ety (typ x047, x088 a x089) - nějaké mám v práci, takže zítra je můžu změřit a porovnat s výkresem.
Zaslal: st listopad 25 2015, 18:59 Předmět:
Děkuji.
Oměř je, prosím.
I kdyby měly některý rozměr jiný, může se ta informace hodit někomu jinému.
Měl jsem ho na ten skener hodit už dávno!!!
To bude mít jova1 radost... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt listopad 26 2015, 7:09 Předmět:
Tak tady to je - rozměry úplně přesné nesedí (nejvíc se liší dolní strana, ve které nemá solac ten výstupek s drážkou a perem, navíc má nové kolo na té straně otřepy, takže se nedá spoléhat ani na tu desetinu milimetru), ale možná by to mohlo fungovat - v Plzni by měl být autorizovaný servis Ety a tam by se snad mohly dát ty kola rozumně sehnat. Kolo má také 43 zubů.
Zaslal: čt listopad 26 2015, 9:59 Předmět:
Jo, hned vedle se kupujou patrony, a druhej je na Doubravce.
Tak Vám oběma děkuju, a až budu potřebovat tak se ozvu.
Vypadá to, že mají trochu větší výrobní tolerance, ale běhat by to mělo.
Mimochodem, ten motor má označení: UD-252343-76R01 230V-50HZ. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
