mikrovlnka netočí
anonym (zapoměl nick)
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 17:41    Předmět: mikrovlnka netočí Citovat
Přátelé, zdravím a prosím o radu: u mikrovlnky SHARP se spálil motorek na otáčení talíře. Nemůže se při ohřívání pokrmů nějak poškodit? Já vím je to blbý dotaz, ale odpusťte dědkovi nad hrobem, jehož vědomosti skončily u tranzistorů.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 17:48    Předmět: Citovat
Mikrovlnka by se poškodit neměla, jen ohřívané jídlo se nebude prohřívat rovnoměrně - v dutině trouby vlivem odrazů od stěn vzniká stojaté vlnění s kmitnami a uzly jako v kterémkoliv rezonátoru a pokud se ohřívané jídlo pohybuje, mění se jeho poloha vůči kmitnám a uzlům. V nepohyblivém můžou vzniknout zóny zcela studené prostřídané zuhelnatělými.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Mam mikrovlnku Siemens, ktora nema otocny tanier vobec. Pouzivam ju velmi zriedkavo, ale funguje.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 18:38    Předmět: Citovat
To jídllo stačí občas promíchat,pokud je to možné a je to vyřešeno.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 20:02    Předmět: Citovat
To je fakt, akorát s takovýma knedlíkama je trošku potíž.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 20:47    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Možná máš stejnou jako jsem měl já. Měla nahoře něco jako větrník a ten se při provozu točil. Když jsem jí kdysi v NSR kupoval, tvrdili mi, že je to místo otočného talíře. Question
Knedlíky dej do mikrotenového sáčku a jsou v perfektně ohřátý.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 8:31    Předmět: Citovat
myslím že by se za ten motor daa sehnat i náhrada, není jich až tak moc druhů. Prohrabat pár smeťáků.. Wink
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 10:24    Předmět: Citovat
trafikant
Založen: May 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 12:10    Předmět: Citovat
Díky moc za rady, hlavně rikr mě píchnul, hned objednávám motorek. I když to patří do vlákna o životnosti přístrojů, mikrovlnku mám 17 let a naprosto bez problémů - až na spálený gril, ale to spravil nový odporový drát v keramické trubici. Šlo mi hlavně o to, pokud v ohřívacím prostoru vznikajá nějaké stojaté vlnění, nebo vlnové uzly, aby nedošlo k poškození mechanických částí.
(Na nick jsem si vzpoměl)
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 14:33    Předmět: Citovat
K poškození dojít nemůže vinou neotáčejícího se talíře - ten tam je jen proto, aby se ohřívaná látka pohybovala přes ten systém kmiten a uzlů, který v u-vlnce normálně je. Poškodit u-vlnku může jen nedokonalý kontakt ve struktuře kovového předmětu v ní - na zkrat v něm je stavěná, pokud ale kov není dokonale pospojovaný, začne to jiskřit - a z toho vznikají ty nejhorší následky.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 14:34    Předmět: Citovat
motorcek pre otacanie mozem zohnat, mozno aj lacnejsie Wink
