Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1768 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út leden 27 2009, 17:58 Předmět: Behringer EP1500 a umělá zátěž
Koncový zesilovač 2 x 450W/4ohm. Jeden kanál hraje při stejném vybuzení o něco méně. Někdy se stane že se výkon obou kanálů srovná, vypadá to na studeňák. Propájel jsem výkonové prvky. Schema je na Upload - Schemata - Zes. Jak ho vyzkoušet v zátěži? Pouštět 1khz sin do repráků, se mi zdá náročné na uši. Nebo umělou zátěž na takový výkon? Jak rešíte umělou zátěž při vyšším výkonu?
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: út leden 27 2009, 20:38 Předmět:
vrky napsal(a):
Na skúšanie "malých" zosilňovačov mám urobenú odporovú záťaž 8,2 Ohm/ 150 W (10 ks 82 Ohm/ 15 W rezistorov paralelne zapojených), vstavané do krabice od PC zdroja a ofukované ventilátorom.
Teoreticky by to mohlo vydržať aj 250 W trvalé.
Zaslal: út leden 27 2009, 20:58 Předmět:
U oboustraného plošného spoje jsou výkonové tranzistory pájené jen z jedné strany. Nevím jestli je spoj prokovený. Oddělal jsem chladič a propájel jsem to i z druhé strany.
ja to mam podobne len tam mam 75W odpory na 2R a ma to cele vykon 800W a chlazeni aktivne cim vecsi vykon tak ventilator ide rychlejsie
