Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 27 2009, 9:00 Předmět: Pneumatický centrál
Vážení , mám prosbu . Kolega mi přinesl v igelitce rozdělaný pneumatický centrál . Dmychadlo se otáčí , ale asi bude pryč integráč UAA1006 . Chtěl bych simulovat jeho fci , ale bezplatné hledání datasheetu jest marnost . Slituje se někdo ? Beru i jiné informace . Předem děkuji .
když je řeč o pneumatickém centrálu, neví někdo jakou má výhodu oproti elektrickému? já v tom žádnou výhodu nevidím, připadá mi to zbytečně komplikované a udivuje mě, že to např VW používal (možná ještě používá)
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so březen 28 2009, 19:08 Předmět:
no právě že to má vyýhodu a velkou oproti elektrice. Si vem že u elektrického centrálu taháš dveřmi spoustu drátků a ve dveří za tapecírungem je motorek ze složitým mechanismem ovládání čudlíku plus převodovka přenášející otáčky motoru na pohyb přímočarý. Složitý mechanismus - myslím oproti pneumatickému - jen tak pro vysvětlenou.
Ale pneu central má dmychadýlko které tlakuje hadičky která je přes přírubu napojená na čudlík a tím se hýbe nahoru a pak na základě reverzu motorku dolů - žádný mechanismy tam nejsou je to jednoduchý a spolehlivý - jeden motor,a žádná kopa elektriky - takto jsem to četl.
