Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 28 2009, 11:19 Předmět:
stepa napsal(a):
keemo napsal(a):
Ja sa opytam-ked nejaku vec rozoberiem a opat zlozim a nic,vobec nic mi neostane-kurvitko sa v nej nenachadza alebo som tak "sikovny" ...??
Urcite ti spadlo pod stul
A nebo jsi ho v tom kvaltu přehlédl, protože si rejžožrouti dali víc práce a zamaskovali ho jako užitečnou součástku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 28 2009, 12:45 Předmět:
keemo napsal(a):
a ked by to nebolo made in zlty odpad??
Pak je to buď veterán - a v těch kurvítka ještě nejsou, nebo je to extra supr dupr technika za 100ltr kousek a do té taky kurvítka nejsou instalována. Všecko ostatní už se dnes kompletuje výhradně v bambusové chýši na břehu rejžoviště. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 28 2009, 15:12 Předmět:
Perfektní a levná "kurvítka" "vyráběl" jeden kámoš u nich na vesnici jako melouchář - opravář televizí, rádií atd. Pokud byl k někomu zavolán poprvé, dotyčný se tím chytil do pasti. Kamarád závadu opravil a nakonec vybral nějaký ne příliš viditelný drát, přeštípnul ho a opět spojil lehkým zkroucením. V době ješte elektronkových přístrojů teplo a prach po čase udělaly své - začalo to zlobit. Kamarád byl zavolán, přišel, "opravil" a štípnul jiný drát. A tak dokola si udržoval kšeft po léta.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st leden 28 2009, 16:31 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Podobného maníka som poznal aj ja. Pre veľkú firmu opravoval tlačiarne k PC. Kšeft si udržoval tak, že pri prvej oprave v tlačiarni vymenil poistku v napájaní za slabšiu. Potom bola len otázka času, kedy pri zapnutí odíde, väčšinou to bolo do pol roka. Tým si udržoval stálu prácu. (raz sa mi priznal so svojim know-how keď bol pod parou...) _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
ti opraváři co si vyrábějí závadu na příště by zasloužili koupel v koši, jak se za starých časů ekologicky likvidovali pekaři kteří šidili.
Na druhou stranu, firma která dává opravovat takovému vychcandírovi periodicky stejnou věc, je taky postižená Demencí.
Vrcholem je ale tohle, ten člověk by zasloužil svléknout tričko po afghánsku.
http://www.novinky.cz/clanek/159474-lekar-mel-nepravdive-tvrdit-pacientum-ze-maji-rakovinu.html
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 28 2009, 22:11 Předmět:
Kedysi nejaky podobny expert opravoval tlaciaren LaserJet IIIP - uz ani neviem, co jej bolo - ale podla neho vraj bol "prasknuty valec". Po navrate sice tlaciaren fungovala, ale predtym dobre gumicky boli vymenene za zle, takze papier sa na vystupe krcil. A ked som tlaciaren nedavno rozoberal a cistil (a vymienal tie gumicky za nove z ebay), zistil som, ze tam nie je ziadny valec, ktory by mohol prasknut...
Zaslal: čt leden 29 2009, 16:27 Předmět:
Tady máš, Crifodo, další adepty do koše. Doufám, že je v řece dost vody.
http://technet.idnes.cz/hardware.asp?c=A090129_141149_hardware_vse _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 29 2009, 18:52 Předmět:
To je stary znamy podvod, akurat teraz s vyssimi kapacitami. Princip je uplne rovnaky, riadiaci chip je totiz konfigurovatelny, staci mu nastavit velkost flash vacsiu ako tam je pripojena.
Výrobce to podmiňuje (možná rozumně) že se nemění laicky žádné díly v dráze plynu "pod těsněním". Ale to neznamená, že by autorizovaný servis nemohl spálené cívky měnit způsobem výměny celého ventilu špatný/repasovaný a ve zkušebně si opravený ventil na těsnost a funkčnost přezkoušet. Ostatně, i namontování přírub ventilu předpokládá zásah do těsnosti a potřebu zkoušení.
Taky by výrobce mohl dokázat ošetřit delší nadproud cívky (nepřitažení jádra vzpříčením nebo podpětím), aby ty ksindlové cívky tak neodcházely.
Ale proč by to i Honeywell nezačal dělat po čínsku
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 07 2009, 9:15 Předmět:
Že bych někomu něco pokurvil, to nikdy. Ale opravím je to co nefunguje, na co si zákazník stěžuje. Je mi jasný a vám by bylo taky že kromě např. studentu kteý způsobuje vysazovačku by bylo dobrý vyměnit ještě elyt xY. Ale proč se zbytečně angažovat že? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
