Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31984 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 27 2009, 17:28 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Problém je v tom , že většina servisáků kotlů vznikla z topenářů . Co k tomu dodat . On má i tabulku , v jakém rozmezí má napětí být . Nezaplatil bych mu to ! Je to stejný , jako vyměnil jsem BU a zapnul .
A když ty si náhodou svépomocně nainstaluješ topení, i kdyby blbý kotel na pevné palivo, mají keců jak ve Vltavě vody, žes tuhle a támhle něco pos.ral - "Kterej blbec sem tohle dával?" - i když je to podle tabulek a norem, pečlivě posháněných v knihovně - nekecám, vlastní zkušenost.
SIDTIM napsal(a):
U nás máme "opraváře", ale elektroniky.
Tak dlouho vyměňuje trubičkové pojistky ve zdroji, až mu dojdou, pak konstatuje, že přístroj je neopravitelný z důvodu nedostupnosti náhradních dílů a po zákazníkovi žádá 600,- za diagnostiku.
Takového "kurviče" (protože to není žádný opravář) bych asi shodil se schodů. Jeden to na mne kdysi dávnou zkoušel - byl od tehdejších VČE a zkoušel na mne dělat "bububu" kvůli závadě evidentně na zařízení "před hodinama", že opravu budu platit já - letěl z baráku jak střela, měl kliku, že jsem nepustil psa a nesundal ze skoby nade dveřma brokovnici... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 27 2009, 20:59 Předmět:
Hodně často pomůže preventivní výměna, pokud člověk ví, která součástka je do funkce kurvítka nasazena, za odolnější typ. Málokdy pomůže odstranění. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 27 2009, 22:31 Předmět:
Naskýtá se jedna otázka. Pokud opravář svým zásahem vytvoří kurvítko a nespokojený zákazník zavolá jiného opraváře a ten vytvoří opět kurvítko,tak se kurvítka nulují nebo vnikne tupl kurvítko. Vycházím z poučky,že mínus násobený mínusem dává plus,tak nevím. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út leden 27 2009, 22:34 Předmět:
Někdy navzdory vší matematice mínus na druhou, zapomínáš dodat, Pájo. O to je to pak horší, když přijde třetí opravář nebo bastlíř a musí tu kombinaci rozmotat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út leden 27 2009, 23:33 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Mno vyrobce si dava peknou praci s tim "Kurvitkem". Presne vypocita aby ono zarizeni bezelo 2 roky a pak kurvitko zapusobi a ozije
problem byl, kdyz se zavadela 2leta zarucni lhuta misto rocni, a kurvitka byly "zajety" na rok a neco...to potom odchazelo v pulce zaruky a meli po kseftech _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: st leden 28 2009, 10:22 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Mno to museli čínští inženýři spojit mozky a předělat kurvítko na dvouletý
Ano. Dali dvě do serie. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st leden 28 2009, 10:47 Předmět:
Mají jinou logiku. Dvě v serii se (podle nich) méně opotřebovávají. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
