To mi dost pomohlo. Žárovka jen nepatrně žhavila. Napětí je teď na C30 cca 415V a na C31 kolem 400V, pořád to je víc než se píše v servisním manuálu, ale jako umělou zátěž mám rezistor 500k místo 22k tak nevím. Na děliči už je napětí, jaké tam má být.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: st srpen 07 2013, 13:58 Předmět:
Zdravím EB, Giftmacher píše: "Napětí na sekundáru jsem měřil na bodech 34 a 51 bez usměrňovačky proti kostře." Je tedy logické, že v bodu 51 naměří střídavé napětí trafa ovšem v bodu 34 by nemělo být žádné napětí, nemá se tam jak dostat když je usměrňovačka vytažená. Jako filtrační tlumivka v napájecím zdroji je použita budicí cívka elektromagnetu reproduktoru, reproduktor nemá permanentní magnet, nýbrž elektromagnet. Z důvodu dostatečného sycení mag. obvodu reproduktoru bych se nedivil nějakému "balastnímu" zatížení zdroje. Na dálku se radí velmi těžko, ale když budete měřit a přemýšlet jistě na to příjdete, k čemuž přeji hodně zdaru .
Co myslíš "umělou zátěží"? Proč tedy bylo na druhém elytu jen pár voltů? Jasně, že je tlumivka budícím magnetem pro reprák, ale vyrozuměl jsem, možná mylně, že jsi místo ní dal pracovně 1k odpor. ???
No, není divu když není reprák buzený, že to moc nehraje. Dej tam jiný s feritovým magnetem - třeba jen na vyzkoušení, pokud má mermomocí zůstat retro...
