Zaslal: po leden 26 2009, 7:34 Předmět: prípravok na skúšanie krokových motorov
bolo by zaujimavé zhotoviť nejaký jednoduchý prípravok na skúšanie krokových motorov. Hodne motorčekov je z tlačiarni kopirok a pod. Bolo by super ak by si ich mohol človek odskúšať prípadne zmerať čo dokažu, či sú funkčné a pod.
nuž vyzera to jednoducho až na ten PIC ten je potrebné a ešte tam je tušim IC3 neoznačený. Nedočítal som sa či je to odskúšané a funkčné. Myslel som skôr neičo na vstupe hodiny s 555 a nejaký ovladač na odskúšanie ide nejde a koľko krokov potrebuje na otáčku.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 26 2009, 11:17 Předmět:
Podobný přípravek jsem měl, když jsem ho potřeboval. Nastavitelné napětí konce, odporový ovladač, dělička a logika na 2-3-4-5 fázové motory, 555 jako nastavitelný oscilátor, tlačítka step up, step down. Dneska se to s jednočipákem dá udělat 5x jednodušší.
skusil by si to pohľadať alebo hodiť schemu a dps s jednočipom+program na čipaka
Spis takova picovinka,nez seriozni pripravek: jestli mas nejakej nadbytecnej krokac,pouzij ho bud primo jako zdroj impulsu,nebo s nim spinej h-mustky. Budes mit neco jako selsyn. Nektery krokace chodi i naprimo mezi ssebou
Nevím jak bys chtěl pomocí vrtačky měřit krouticí moment nebo maximální rychlost, ani závitový zkrat takhle nepoznáš.
Na základní zkoušení i na nenáročný provoz jsem používal pár spínacích darlingtonů (original deska ze staré tiskárny Epson) a přibastlené vstupy do konektoru Centronics. Na ovládání pak stačilo sesmolit pár řádek v Quickbasicu, na což jsem stačil. K napájení cívek jakýkoliv příslušný externí zdroj. Pozor na oteplení vinutí, krokáč se dá snadno upéct.
vedel by si to zmaknuť na zakazku? Nejak by sme sa dohodli.
Zaslal: po únor 09 2009, 0:12 Předmět:
Poptám se kolegy, jestli by byl ochoten udělat sw k řízení. Jaké krokáče by to mělo umět testovat ? Jinak jsme se kdysi shodli, hlavně pro testování výkonných motorů, že bez dynamometru a IRC se testovat nedá.
