Zaslal: ne leden 25 2009, 12:09 Předmět: preklad palubneho pocitaca
dobry den potreboval by som radu kupil som v rakusku seat alhambru a palubny pocitac vsetko ukazuje a vypisuje po nemecky.potreboval by som nejaky program alebo nejaku stranku kde by to bolo ako sa to da prelozit do slovenciny. dakujem
Budiky, pokud to podporujou, jdou prepnout urcite do cestiny (mozna i do slovenstiny). Potrebujes na to kabel a program VAG-COM. Vse se da najit na www.vw-club.cz .
Pokud ti jde jenom o preklad, tak staci slovnik. Pokud o chybove hlasky z diagnostiky, tak program VIS 3.0 (2.0).
To ti sice pomuze, ale necekej zazrak. Budou to zkratkovite napisy, ktere pomuze rozlustit az napichnuta diagnostika.
Me se pri silnych mrazech objevil napis "EMISE-DO DILNY!" a diagnostika vyplivla tohle:
Nalezena 1 chyba:
17588 - linearni 02 Lambda sonda: proud cerpadla: zkrat na plus
P1180 - 35-10 - - - Sporadická
Po smazani chyby se sice uz znova neobjevila, takze napis na budikach spis vyleka.
