Zaslal: so leden 24 2009, 19:52 Předmět: Goldstar GSA 8500
Zdravim.
Stal jsem se cerstvym majitelem tohoto kousku zeleza. Kdyz jsem jej cistil tak jsem si vsiml, ze spinaci rele neni prikryto krytem (byl vrazen mezu chladice vykonovych tranzistoru) a jeden dratek jen tak "cucel" do prostoru. Podle jeho delky musel byt puvodne pripajen nekde na to rele nebo v jeho tesne blizkosti. Proto bych se rad zeptal nema nekdo schema, manual nebo cokoliv co by toto vyresilo?? podobne pristroje jsou Universum Dynamic’s System HiFi 2500, nebo Pioneer SA 8500 - vsechno vicemene identicke pristroje vyrabene v licenci pioneer.
Je mi jasne ze v soucasne dobe uz se jedna o pomerne vzacnou vec. Ale pokud by byl jakykoliv material byl bych nesmirne vdecen. Urcite by pomohlo pokud by nejaky majitel alespon co nejdetailneji nafotil vnitrek - hlavne okoli onoho rele...
Zaslal: so leden 24 2009, 20:43 Předmět:
Hodně impozantní stroj, nicméně tyhle pomníky nebyly co do elektrického řešení nic moc, spíš podprůměr. To relé bude vhodné vyměnit za nové, za něco ze sortimentu Matsushita, přece jen na něm závisí bezpečnost reproduktorů...
Dochází i k takovým paradoxům, že např. v konoovém stupni jsou diferenciální fety, fetové buzení, 60MHz koncové tranzistory, 2x150W výkonu a pokud se podívám trochu dopředu, vidím tam v korekcích a v preampu pro přenosku NJM4558D...konkrétně případ jednoho Denonu.
Ja myslim, ze to rele funguje dobre, respektive nejsem si vedom, ze by ten urvanej dratek nejak negativne ovlivnoval funkci toho rele a ani zesilovac jako takovy funguje normalne (tedy korekce, hlasitost, balance, prepinani vstupu a repro a volume - ostatni (prepinac tape a phono + volba citlivosti prenosky) jsem nezkousel nebot neni jak a na cem) Kdyz pominu trochu vetsi brum (nezavisly na volume) a trochu sumeni pri nekterych potenciometrech a prepinacich tak cela krabice na to, ze ji je 30 let funguje dobre. Ten dratek mozna ani nevede z toho rele (je to pod deskou co je nad tim a nepovedlo se mi tam nejak kloudne podivat). Kousek od rele jsou trny na nez jsou ovinute a pripajene vodice a u jednoho je vodic viditelne pripajen jakousi pozdejsi opravou... mozna ze tam byl dratek pripajen ale nechci toto zkouset aby se mi kvuli tomu doma zhorsila kvalita ovzdusi - proste, aby tam neco nebouchlo nebo se nespalilo - nejlepsi by bylo schematko nebo ono foto inkriminovaneho mista z jineho zesilovace v puvodnim stavu....
Az se zase dostanu k fotaku tak to nafotim a treba z toho nekdo neco vydedukujete...
Tedy jeste uvedu na pravou miru. zesilovac FUNGUJE!! po vsech strankach. Mel jsem ho v provozu asi 20 hodin a nic spatneho se nestalo - tedy krome toho ze obcas zvuk polevi az skoro do ticha a pomuze pristroj vypnout a zapnout. Jenom mam obavu aby se kvuli chybejicimu zapojeni treba do urcite soucastky neslo vetsi napeti ci neco jineho co by obvod nejak nestandartne nepretezovalo...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31932 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 24 2009, 23:15 Předmět:
Nebyl ten drát spoj mezi kovovým krytem relé a zemí? Už jsem takhle "zemněné" dekle relátek taky viděl - polské verze nějakých RP20x, mělo to kovovou pixličku a 3 přepínací páry na 125V/3A, cívka na 24V=, přivez jsem si to z vojny, bylo to v nějakým komunikačním zařízení jako přepojovací relé... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ten drat dosahne jedine na to rele a nebo na tu desku na ktere to rele je... Je asi jenom 4-5 cm dlouhy a puvodne by mel byt pripajen nekde asi u leveho dolniho rohu toho rele (brano v pohledu jako ne foto)
Nevim jestli nektery z tech kontaktu (piny v rade asi 8 na kazdem pripajen vodic jako spojka mezi deskami plos spoju) neni zem. Az se vratim domu tak se na to detailneji podivam.
