Zaslal: so leden 24 2009, 9:54 Předmět: TV Sony KV29cl11
Po výměně TDA 9394 tranzistoru a Vn trafa, mi televize jde, jen mám široký obraz. Napoví mi někdo čím to může být? Měřil jsem napětí a všechny jsou v pořádku.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so leden 24 2009, 12:53 Předmět:
otakarv napsal(a):
Nemám schéma tohoto TV.Mohlo by se to nastavovat nějakou korekční cívkou,popřípadě kapacitou příslušných kondíků.
Pěkně blbá rada, žádné dostavování ale najít závadu. Jestli nedokáže ani identifikovat obvod, který celkem běžnou závadu způsobuje, tak se v telce nemá co vrtat.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: so leden 24 2009, 15:51 Předmět:
Zřejmě nedokáže ani "identifikovat" rubriku, kam má psát, natož opravit tu telku _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so leden 24 2009, 18:54 Předmět:
Na ESERVICEINFO jsem našel jen model KV-29CL10, myslím, že by mohl být podobný. Je v tom chassis FE-2, co v tom máš ty? _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 24 2009, 21:53 Předmět:
Milý jezule tahle hnusná závada na FE2 ti asi zlomí vaz protože většinou není jen o výměně toho co jsi někde vyčetl. Hledej jak a kudy k tomu vlastně došlo a možná že budeš mít štěstí. Zcela určitě se ale nemusí nikde nic donastavovat. Myslím ale, že jsi to raději měl dát udělat nějakému servismanovi. Sony jsou fakt sviňa..
