nabíjač autobatérií
jurkozako
Založen: Dec 15, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 9:33    Předmět: nabíjač autobatérií Citovat
Zdravím zdedil som takúto autonabíjačku len nejak neusmerňuje, z trafáku ide striedavé napatie, ale usmerňovač sa hreje a neusmerňuje, nikdy som nič také nevidel, ako to má vobec fungovať? Tie plechy sú polovodič? Very Happy viď príloha
 Soubor:  21012009211.jpg
 Velikost:  220.16 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  21012009212.jpg
 Velikost:  228.43 kB
 Staženo:  107 krát
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 9:37    Předmět: Citovat
Tie plechy su selenovy usmernovac a asi je vadny podla toho co uvadzas. Asi musis kupit novy usmernovac, alebo ho poskladat z Si diod na particny prud...
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 9:42    Předmět: Citovat
Seleňáky měli výhodu že když se prorazily tak poté si opět vytvořily vrstvičku selenu a jeli dál....
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 12:19    Předmět: Citovat
Ovšem ne v případě , že se dostaly k parám rtuti . Selén měl ještě jednu přenádhernou vlastnost pro tato zapojení nabíječek . Spojoval v sobě usměrňovač s předřadným a hlavně chlazeným předřadným odporem . Když dáš Si , musíš dát odpor . Jinak je to pěkná , stará práce , čisté provedení .
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 22:19    Předmět: Citovat
Kdybys měl cestu kolem, mohl bych Ti nějaké selenové desky nechat, pár jsem jich zachránil ze šrotovaných obráběcích strojů. Posílat je na Slovensko nemá cenu - byť jsou prakticky bezcenné, poštovným by jejich cena narostla do luxusu.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 23:00    Předmět: Citovat
Sak ten selen vyhod do prdele a daj tam mostik z 20A diod a basta....
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 0:18    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
A basta ještě nebude. Smile Ještě tam bude muset doplnit omezovací odpor, v nejjednodušším případě. Řádově tak 1, 2 až do 5-ti ohmů, podle toho, na jaký proud ta nabíječka je. Chce to vyzkoušet, aby byla přepínačem regulace zhruba odpovídající původnímu stavu. A ten můstek dát na nějaký chladič.
jurkozako
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 16:43    Předmět: Citovat
všetkým ďakujem, hlavne ma zaujímalo čo to vobec je, lebo asi som moc mladý ale taký selénový usmerňovač som nevidel až dnes Very Happy
no ak by som šiel do čiech -čo sa občas v praci pritrafí a dovtedy nebudem riešiť nabíjačku ozvem sa.
