Zaslal: po leden 19 2009, 10:25 Předmět: co je to za součástku?
Je na ní napsáno F53CNS, IR 038M 9822 a vypadá jako výkonový tranzistor. Druhá součástka je menší a je označená 6cwq06fn, IR 0370.
Nemáte někdo ponětí, o co jde?
Zaslal: po leden 19 2009, 17:39 Předmět:
To první náhodou není IRF53... ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nemám to teď před sebou, ale myslím, že tam je IR, ale je to jako mimo ten nápis F... A mezi I a R je symbol diody.
Asi to bude (podle zapojení DPS) tranzistor NPN, ovládá ss elektromotor a ta druhá součástka bude ochranná dioda. Potřeboval bych někde vyčíst parametry toho tranzistoru, abych našel nějakou náhradu.
Zaslal: po leden 19 2009, 21:20 Předmět:
ok1f napsal(a):
Tak ten IRF 530 to není, vypadá jinak.
To jako soudíš podle pouzdra ? Ve spínaných věcech se používají nejčastěji FETy, bipoláry vyjímečně, t.j. posoudit napětí a proud a nahradit. Klidně i tím IRF530, pokud přežije _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ideální by bylo tam použít pouzdro stejné, je malinko problém s místem. Ale snad se to podaří. Já jsem myslel, že je to mormální tranzistor NPN, FET mě nenapadl. Mohu poškodit obvody, které tranzistor ovládají, když použiju místo FET bipolar nebo naopak?
Z ŘJ nezávislého topení. Fotku dnes neudělám, dostanu se k tomu až ráno, ale nevím, jak fotka dopadne. Každopádně nápisy jsou špatně čitelné i s lupou. Jak se sem vlastně vloží obrázek?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 19 2009, 21:47 Předmět:
Tak to vyfoť přes tu lupu, někdy je výsledek až překvapivě dobrý.
Při psaní odpovědi najdeš dole ještě řádek s tlačítkem Procházet. Tam si najdeš na disku soubor (pokud možno do 1024 bodů na šířku a zkomprimovaný v jpg na co nejúspornější velikost) a vložíš.
V dalším okně k tomu lze napsat stručný popis.
Tlačítkem Připojit soubor se otevře další řádek pro vložení dalšího obrázku.
