NiCd,Ni-Mh, nebo Li-On v ručním nářadí
Vit1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 12:53    Předmět: NiCd,Ni-Mh, nebo Li-On v ručním nářadí Citovat
Jaký typ akumulátoru je lepší, nebo výhodnější do ručního elektrického nářadí? LiOn-ky jsou lehčí a dražší, ale jak je to s "výkonem" a životností? Máte někdo zkušenost, nebo dokonce možnost porovnání těchto dvou technologií? Kolega si chce koupit kvalitnější vrtačku a neví, jaké akumulátory zvolit. Já bych byl pro NiCd, ale s LiOn-kama v tomto směru nemám zkušenost. Pokud napíšete své poznatky, budu rád.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 13:09    Předmět: Citovat
NICd už asi nové nekoupíš, většina nářadí se osazuje kombinací NiMH. Články na bázi lithia mají nevýhodu v potřebě velmi přesných nabíjecích kontrolérů, aby byly nabíjeny jen na svou mez a nepřebíjeny. U nářadí není až tolik důležité napětí článků, jako jejich vnitřní odpor => proud, který jsou schopné dodat.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 13:18    Předmět: Citovat
Ale pokud můžeš NiCd .
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 13:33    Předmět: Citovat
Jo, vždyť to píšu - NiCd jsou výborné - mají minimální vnitřní odpor, ale nové už asi nesplaší - kvůli obsaženému kadmiu. Zbývají NiMH vyrobené podle novějších technologií - a potřeba smířit se s jejich velkým samovybíjením. Lithiové články asi budou pro použití v nářadí ještě hodně dlouho nevhodné - dokud někdo nevynajde technologii, se kterou se budou dát vyrábět levně a s minimálním vnitřním odporem - aby byly schopné utáhnout motorky v nářadí.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Tady si něco přečti, už jsme to tu probrali. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23998&highlight=
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 17:58    Předmět: Citovat
Tu sú aku vŕtačky s lithium ion akumulátormi, je to drahá značka, ale vyrábajú sa aj také.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 19:12    Předmět: Citovat
BOSCH robi skrutkovace s Li-ion. V baterii je elektronika, pravdepodobne velmi podobna ako v notebookovej baterii. Nabijacka s nou komunikuje, takze vsetko vie (po zasunuti nabitej baterie sa hned rozsvieti LED, ze je nabita, takze ziadne prebijanie). Na skrutkovaci je 3-stupnovy LED indikator nabitia. Som zvedavy, ako dlho to vydrzi. Ale vraj je na to 5 rokov zaruka.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 19:43    Předmět: Citovat
NiCd jsou asi zatím nepřekonané. Zajímalo by mě tedy, co používají modeláři, když se už nedají sehnat. Question
Netřep se mnou!
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 20:04    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak jestli myslíš toto, tak už to mám od roku 2005 ze srpna, zatím spokojenost. Fakt je, že to nevyužívám denně spíš jen občas, ale baterie dobrá. Wink
 Soubor:  P1030900.JPG
 Velikost:  68.12 kB
 Staženo:  115 krát
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Kupoval som vacsi typ - PSR 14,4 LI-2. Dobre na Li-ion je prave to, ze to moze clovek na mesiac odlozit a potom zobrat do ruky a hned pouzivat.
Inak modelari pouzivaju prave Li-ion.
Jenys
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 20:43    Předmět: Citovat
U aku vrtačky Black&Decker KC96VE mě už asi před třemi roky totálně odešla baterie. Tu vrtačku jsem kupoval v Makru za 2000Kč v roce 1998. Rozhodoval jsem se jestli shánět jiné články a opravit ten akupack, ale cena nových se mi zdála drahá. Tak jsem koupil jinou akuvrtačku FERM, se dvěma aku a kufrem za 1350Kč v Globusu. To byla jasná volba. Nové články by stály ještě víc, aspoň tak jsem to viděl tenkrát v GM, takže mít novou vrtačku a k tomu dva packy s kufrem....byla jasná věc.
Ale s těmi bateriemi v té nové to už nebude takový držák, jako u Black& Deckeru i když to bylo Made in PRC. Co ale u Deckeru bylo dobré, že je tam hlavička na kličku, průměr 10mm.
U té Ferm vrtačky je také ta jednoduchá nabíječka a podařilo se mi zapomenout na to že nabíjím, takže jsem ji několikrát přebil, což jim asi ublížilo. Asi bude dobré udělat nějakou regulaci a hlídání.
Ale asi někdy dokoupím ty akučlánky a dám dohromady ten akublok, protože jinak ta vrtačka byla velmi dobrá a práce se naděla moc. Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 20:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No jo, tohle je takové šimrátko, ale dělat s tím drobnější práce, třeba na PC, nebo menší nábytek doma jdou. Na pořádnou práci to chce právě něco většího, ale hlavně aby byly kvalitní ty články Wink
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 21:07    Předmět: Citovat
Ked to odvtedy funguje, tak je to dobre. Hadam nesli s kvalitou dole.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Není problém ani s NiMH,dal jsem Nexcelly 3000mAh do 14,4V akuvrtačky a desítku díru do železa vyvrtá v pohodě,výdrž taky OK Wink
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 21:36    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
rnbw napsal(a):
No právě ta kvalita těch článků je velmi dúležitá.Já jsem dlouho toužil po akuvrtačce a také se dlouho rozhodoval,jakou koupit.Až to vyřešila moje dcera se zetěm.Vloni jsem byl zrovna u nich na "pracovní"návštěvě a přinesli domů leták z Kauflandu.Při jeho prohlížení mi hned padla do oka akuvrtačka.Pánové,ale ta super cena:350,-Sk.Sice jen jeden NiCd akublok,ale na to moje používání jednou za čas bohatě stačí(jsem si řekl).Nabil jsem podle pokynů(přitom mě dcera kontrolovala a napomínala,hold je technický typ),fungovala perfektně,byl jsem šťastný,jako malý kluk.Doma jsem ji použil párkrát,vybitou nabil a uschoval.Po 14dnech jsem potřeboval vrtat.Jaké bylo mé překvapení,batérie vybitá,přitom nikdo s ní nevrtal.Před víc jak týdnem jsem ji opět nabíjel a nyní,když jsem natrefil na tento příspěvek,zkouším a akublok NiCd téměř vybitý.Značka vrtačky:AMItech-KPCD0214,napětí akubloku je 18V.Tak jsem nyní po půl roce z toho dost naštvaný.Ale co bych chtěl za ty peníze,no né.
