Zaslal: po leden 19 2009, 21:47 Předmět: Tesla Máj
Zdravím,potřeboval bych radu.Mám rádio Tesla Máj a našel jsem 4 přetrhané cívky.Jak je mám opravit?U tří cívek vím kam který drátek patří u té čtvrté si nejsem jistý(koukaji z ní čtyři konce).Mám ty drátky sletovat nebo trošku odmotat pokud to pujde?Připadá mi že to někdo přetrhal naschvál (já ale ne).Děkuji za každou radu
Zaslal: po leden 19 2009, 22:17 Předmět:
K tomu přetrhání dichází pokud je cívka uvolněná v té podložce a někdo to chce doladit.Protočí se celá cívka a dráty samozřejmě nevydrží,tak ať se Ti to nezopakuje až to budeš chtít ladit po opravě těch cívek. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Díky za odezvu.Schéma mám ,jenom nevím jestli bude vadit když třeba jeden závit odmotám (asi jo),nebo jestli bude vadit když ty dva přetrhnuté konce sletuji,prostě jestli tomu bude vadit ten spoj s cínem.Ještě čím mám očistit ty konečky drátku aby to šlo sletovat?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19521 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 19 2009, 22:33 Předmět:
Na těchto rozsazích to nastavení vf lanka nevadí, kvalitu cívky to může ovlivnit jen nepatrně, pokud vůbec. A možná nebude třeba ani jádrem hýbat.
I ten jeden odmotaný závit by měl jít doladit jádrem, ale, pokud nemusíš, nedělej to.
Zaslal: po leden 19 2009, 23:45 Předmět:
jardx napsal(a):
Poradím ti - i když jsem to tu už jednou popisoval - jak dostat "smalt" z tenkých drátků (v tvém případě z vf-lanka!) dolů:
Čistý hrot trafopájky - s kapkou pájky (cínu), na něj pořádnou vrstvu kalafuny. Konec vf-lanka (který chceš pocínovat!) položíš na tabletu ACYLPYRINU a budeš zahřívat (v té kapce kalafuny!). Za pomocí toho ACYLPYRINU (který ti uvolní "smalt" a "spálí" i to hedvábí!), v té kapce kalafuny, lanko pocínuješ. Pozor - plyny takto vzniklé pořádně čpí - nenadýchat se
Chce to větrat, nenadýchat se, ale rychlejší, spolehlivější a šetrnější způsob (k tomu vf-lanku! - ne k tvému nosu ) neznám
Opalování nad plamenem svíčky vede k tomu, že ti buďto celý konec lanka uhoří a pokud neuhoří, tak měď "zkřehne" natolik, že stejně ten konec upadne!! Vzhledem k tomu, že ty máš k dispozici pouze krátké konce vinutí, tak za pomoci toho "antichřipkového preparátu" zajisté uspěješ
Ať se ti to zdaří - napiš (vyfoť!) výsledek _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: út leden 20 2009, 0:05 Předmět:
Jak píše pajosek2, mohlo dojít k pootočení celé cívky, ale to by celá cívka byla uvolněná a visela pouze na přívodech, což z těch obrázků není patrné. Ve spodní části kostřičky jsou dva zámky, které tomuto pootočení brání, pokud nedojde k úplnému odlomení ze základní desky. Stejné zákroky (přetržení přívodů cívek) provádějí také myši, které si v těchto prostorách velmi rády zařizují své obýváky a mj. okusují přívodní dráty cívek. Velmi jim totiž chutná to bavlněné nebo hedvábné opletení.
Ale k věci: Pokud jsou přerušeny konce vývodů cívek, odletuj je z pájecího bodu (bývá tam zaletován s přesahem), a posuň jej až na začátek a znovu zaletuj a pak budeš mít dost drátu na propojení přerušeného spoje. Problém nastane, pokud je přerušen vývod zpod cívky, to je potom už vyšší škola. Pokud je cívka přerušena uprostřed horní vrstvy vinutí, asi se Ti nepodaří znovu spojit přerušené konce, tak potom můžeš jeden závit odmotat (ne více), přiměřeně vzniklé konce zkrátit a sletovat. Pokud je to přerušení na více místech jedné cívky, musíš dát pozor, které konce k sobě původně patřily, abys je nepřehodil.
Použitý drát na cívkách rozsahů SV a DV, je z vysokofrekvenčního lanka, tj. 10-20x 0,05mm, jednotlivě smaltovaných, povrchu opředených hedvábím. Nemůžeš je jednoduše pájet jako jeden drát. Musíš jej nejdříve jednotlivě řádně pocínovat. Existuje spousta metod, pro Tebe bude asi nejlepší použít obyčejnou tabletu acylpyrinu, do které doprostřed vložíš konec toho vf lanka zbaveného v délce asi 5mm hedvábné izolace a společně s kouskem trubičkového cínu jej hrotem pájky do té tablety přitlačíš a ve vzniklém důlku pocínuješ. Pozor na výpary, strašně to smrdí, nevdechovat, rozhodně to není dobré pro zdraví. Jadérkem zatím nehýbej, to nech na konec až se ti to podaří oživit, tak potom ten jeden nebo dva závity doladíš. Ale to je na další delší popis, který už najdeš na www.radiohistoria.sk nebo například http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/0/f51d0240b79c6c5dc125728d003dedbf/$FILE/CLsuperhet.pdf
Zaslal: út leden 20 2009, 0:14 Předmět:
Vidím, že známe s Questem stejné metody, jak "pocínovat" vf-lanko _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út leden 20 2009, 0:18 Předmět:
Tak tak, i to opalování (někdo to dělá namočením do lihu), také nedoporučuji, ze stejných důvodů jak píše kokun.
Ještě poznámka k tomu pozdějšímu ladění, správně by jsi k tomu měl používat nemagnetický nástroj, ALE mnohem důležitější v tuto chvíli je, aby jsi použil rozměrově a tvarově naprosto shodný šroubovák, který bude přesně sedět do drážky v jadérku. Když bude menší, protočí se Ti v drážce a je problém. Ferrokartová dolaďovací jadérka jsou velmi měká a křehká, tak pozor! Pokud jadérko nepůjde "po dobrém", velmi opatrně jej nahřej např. fénem tolik, aby jsi jenom natavil zajišťovací vosk a uvolnil závit. Též tam ještě bývá do závitu vložena gumová nit. Ale to asi nebude Tvůj případ. Pokud to budeš rvát silou, dřív než utrhneš cívku od základu, rozlomíš jadérko a vyrobil by sis další problém.
Naposledy upravil Quest dne út leden 20 2009, 0:31, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 20 2009, 0:30 Předmět:
Quest napsal(a):
To jsem někdy (před snad 50-ti lety) viděl v knížce obrázek:
Plechovka od malé konzervy, cca 1cm od horního okraje vyvrtaná malá dírka a do ní vpájená tenká, prohnutá trubička.
Plechovka naplněná lihem, přes trubičku, zvenčí provlečené lanko, vyčnívající konec lanka (nad hladinou) se měl odizolovat - jak?
Jednoduše se líh v plechovce zapálil a lanko se vytáhlo z trubičky (pod hořící hladinu lihu) - plamen se udusil zakrytím plechovky _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 20 2009, 7:06 Předmět:
Jak bylo řečeno výše -pozor při více přerušení na vytvoření závitu nakrátko . Ten Acylpyrin byl asi před 20 lety v AR . Pozor ! Ty zbytky dále ve vlhku korodují vše kolem a pozor na použití dvou spojů u sebe . Vede ! Tedy ten zbytek vlhkého Acylpyrinu . Jinak při uvolňování jader nejdříve odstranit vosk ! A to v každém případě , chceš-li slaďovat . Nejde-li , pomocí stříkačky opatrně jak jde do závitů vstříknout benzín a postupně protáčet sem a tam , až jde volně vyšroubovat . Ten rozpuštěný vosk odstranit ! A nyní vytáhnout gumičku z gumy od trenek , tu částečně vložit do kostřičky a jádro zašroubovat do původní polohy . Poznámka o šroubováku (velice pravdivá) už zazněla . Hodně jader má drážku i na druhé straně , takže pokud došlo k poškození drážky na jedné straně , jádro otoč . Poslední "finta" je položit šroubovák na poškozené jádro a ohřívat ho pájkou a pomalu zatlačit do jádra . Vytvoříš tak perfektní novou drážku . Jinak , jak téměř do všeho , kápnu před opětovným zašroubováním jádra do kostřičky , do kostřičky na začátek závitu kapku oleje na šicí stroje . Jádro nechám jen "zabržděné " gumičkou , voskem nezatavuji . Stačí . Ověřena na mnoha strojích za bolševika , kdy jsem zajišťoval pro známé okolí příjem Deutsche Welle , Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy .
P.S. A ještě jsou funkční ty zinkové kuželové převody ? Je třeba olejem namazat osy přepínačů a zvláště je-li zkorodováno , pomoci při prvních otáčeních přímo hřídele přepínače třeba kleštěmi . Ošetření kontaktů spínacích dle každého nátury . To zatracené stříbro už určitě sežral H2S . Já používám olej na šicí stroje .
Tak jsem se dnes do toho pustil a opravil pouze jednu civku(asi pul zavitu sem odmotal a připajel rovnou na místo.S ostatníma to vypadá hůře než jsem myslel.Jsou přerušeny tak na 3 až 4 místech,takže my kouká z jedné cívky až 8 konečků.S cívkama jde krásně otáčet a pevně drží na kostře,takže to opravdu vypadá na nějakého myšáka.Opravovat si to netroufnu a časem si seženu nějaký vrak.Jinak jsem něco naladil na KV a na předvolbách my jdou všechny rozsahy.DĚKUJI VŠEM ZA UŽITEČNÉ RADY !!
