program word
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 18:10    Předmět: program word Citovat
ako mam v tomto programe dostat pismo na obrazok mislim tim pisat po obrazku??? ktori som stiahol poradte.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 18:15    Předmět: Citovat
Udělej popisek v "Malování" a popsaný obrázek vlož do Wordu.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 18:25    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Komplikovanejsi postup uz vymyslet nesel Wink
to jopo166:Vlozis obrazek,kliknes na nem pravym, vyberes Format obrazku, zalozka Pozice a vyberes z nabidky ZA TEXTEM, potvrdis a muzes si vesele psat.
PS: uprav ten nazev toho programu, zadny WORLD to neni.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 18:30    Předmět: Citovat
Jestli se opravdu jedná o Word (v nadpisu je world), tak na obrázek dvojklikneš, otevře se ti úprava obrázku. Vložíš kam potřebuješ textové pole a napíšeš do něj text. Pokud chceš průhledné pozadí textu, tak pravým tlačítkem klikneš na textové pole, vybereš Formát textového pole a změníš výplň na Bez výplně a čáru na Bez čáry. Pak obrázek zavřeš.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 18:37    Předmět: Citovat
Což je jinak popsané používání funkcí, které dělá "podprogram" Malování, pokud se otevře samostatně, že, Stepo & Andreo?
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 18:43    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No to neni.
stepa
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 19:03    Předmět: Citovat
Jaky malovani? Dobrej for Wink
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Já do obrázků píšu v programu Zoner.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 19:46    Předmět: Citovat
ve wordu je totiž:
menu Zobrazit -> Panel nástrojů -> kreslení
to má asi Ekkar starší word a má to nazvané malování
(ale je fakt, že se mě vybavil jako první program PaintBrush nazvaný jako Malování - což asi myslel Stepa)
stepa
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Tak jestli Ekkar myslel tu nastavbu KRESLENI, tak potom OK. Ale MALOVANI je odjakziva ten zmineny PaintBrush, co dava Wilda Branka k Woknum.
Proto jsem rikal, ze to je zbytecne slozite, kdyz pise o 2 samostatnych programech..."upravit v Malovani a vlozit do Wordu", za tim si porad stojim.
jopo166
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 11:14    Předmět: Citovat
a este jednu vec sa spitam ako sa otacaju pismena abi som mohol pisat od spodu na hor???
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 12:16    Předmět: Citovat
Takto:
 Soubor:  Obrázek3.png
 Velikost:  1.68 kB
 Staženo:  50 krát
