Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út leden 20 2009, 21:27 Předmět:
kybler napsal(a):
Proč to řešíte tak složitě? Na výstupu i toho nejjednoduššího zdroje se zpětnou vazbou je snad zenerka a optočlen,když zdroj odlehčíte,napětí mírně stoupne,LEDka v opťáku se rozsvítí víc a na druhý straně to pak přivře nebo úplně zavře regulátor.Napětí pak už snad víc neporoste,ne?
Tohle tak maximálně u flyback zdroje, ale u zdroje s TL494 to nejde (protože je to PWM), tudíž tam dám radši ty 2W zátěže. A jinak bych to viděl spíš tak, že to složitě řešíš spíš ty (co může být jednodušší než odpor nadimenzovaný na ztrátu 2W?) ...
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út leden 20 2009, 22:07 Předmět:
TL494 nejde řídit opťákem, protože je to PWM regulátor?
Sorry, nic proti, ale tohle mě srazilo ze židle. jak ho budeš jinak řídit, když je potřeba oddělit galvanicky primár a sekundár? Dá se to sice i trafem, nebo ten regulátor umístit přímo na sekundár, ale vždycky to jsou komplikace navíc.
Mimochodem, který regulátor není pwm? UC384* je, tl494 je, běžný motoroly taky, napadá mě snad jen zdroj s 555, ale mám takový tušení, že i ta se dá zapojit jako pwm regulátor, i když dost primitivní.
Proč by to u TL494 nešlo? PWM může mít nulovou střídu. A i u flybacku se používá PWM, třeba s UC384x.
Zaslal: út leden 20 2009, 22:35 Předmět:
Taky si říkám, že ta diskuse směřuje do pryč, otázka už byla dávno zodpovězena a teď se tu řeší už jen blbosti. Toto je už snad můj poslední příspěvek v tomto tématu, protože už mě to nebaví, stejně je to k ničemu.
Na druhou stranu, spousta zdrojů bez předzátěže nemůže fungovat. Jsou to zdroje, ve kterých je řídicí IO napájen ze stejného trafa jako výkonový obvod a zdroje s více výstupními hladinami a neurčitým odběrem v nich.
Zaslal: út leden 20 2009, 22:58 Předmět:
Andrea: PWM může mít nulovou střídu, ale když bude zdroj navržen tak aby pracoval i s nulovou střídou (naprázdno), tak tím zákonitě při jisté zátěži bude pracovat se střídou řádově desetin procent a při ní (jak už zmiňoval Crifofo) je problém udržet tvar budících signálů tak aby to tranzistory přežili, to je důvod proč uvádím že to "nejde".
kybler napsal(a):
Asi jsi nepochopil co jsem myslel - optikou se dá řídit samozřejmně cokoliv (i když to moc dobré řešení není - lepší je dát řídící obvod na sekundár jako u AT/ATX). Já měl ale na mysli hlavně to, že bez zátěže se nedá zdroj s PWM regulací provozovat z důvodu který uvedl Crifodo.
Crifodo je expert přes spínané zdroje? Nechápu, proč by ty tranzistory neměli přežít, prostě se jen nestihnou otevřít a zase se zavřou. Tranzistory se normálně otvírají, zavírají a přežívají.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1569 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st leden 21 2009, 0:06 Předmět:
Andrea napsal(a):
Kdyby se T každou periodu nestihli otevřít a hned se zase zavřeli, mohlo by se stát, že díky kapacitě mezi G a S, nebo B a C by nepracovali v impulzním režimu, takže by na nich byla velká ztráta a tudiž by se časem mohli usmažit, ale to jen spekulace, podobná věc se mi stala u měniče s TL494 z AR (nedávno se tu řešil), tam to ale zapříčinil obvod hlídající napětí baterie, který zakmital.
Ale oni se ty tranzistory normálně otevírají a zavírají, takže na nich spínací ztráty jsou i při střídě 50%, navíc jsou na nich vodivostní ztráty. Takže tvrdit, že se při střídě blízké 0% ty tranzistory usmaží je blbost.
Zaslal: st leden 21 2009, 11:30 Předmět:
Pokud tranzistory stačí sledovat řídící napětí a při tom krátkém impulzu stači přejít do saturace a zase zpět do nevodivého stavu, tak už asi není důvod proč by měli hořet, jedině že by trafo vytvářelo velké napěťové spičky, ale to zase pochytí diody a RC článek.
Vůbec nemusí přejít do saturace, prostě se pootevřou a hned zase zavřou.
Strana 3 z 3
