Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 19 2009, 13:47 Předmět:
Jenys napsal(a):
Tu baterii mám doteď a normálně tam jdou dát tříosminový vnitřky(ventily), jen jsem musel zkrátit olivky, aby se neopíraly o tělo baterie. Původně tam byly jiné vnitřky, ale ty jsem také nesehnal a zkusil jsem ty naše české a šlo to. Tam to chce vyměnit celý ventil, ta gumička pro dobrý provoz nestačí jen vyměnit...moje zkušenosti
Ty vnitřky jsem už měnil asi 2x , problém je s tím dlouhým vývodem musí se baterie vytočít vývod vyšroubovat a vyměnit těsnění.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 19 2009, 16:26 Předmět:
Mourek napsal(a):
Jenys napsal(a):
Jo už chápu co myslíš, to je ta výtokový trubice, Hm, tak u ní mi praskla ta matice, tak jsem to tam nějak přibastlil a zatím to drží už dlouho _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po leden 19 2009, 19:44 Předmět:
janousek napsal(a):
Měděný, ale škoda, že je pouze 5 litrů. Mohl jsi ho předělat na prístroj.
Hm, tak na to jsem tehdy nemyslel, jo,jo chybička se vloudí _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Setkal jsem se teď s případem že poměrně nový 10L bojlerek (s původním nevyměňovaným tělesem) začal téci okolo příruby tělesa (způsobilo to docela docela rozsáhlé zaplavení prostoru kde bojler byl) Stává se tohle normálně aby originální spoj z fabriky kde je masivní gumové těsnění začal téct aniž by s tím někdo nějak manipuloval/vyměňoval těleso apod.? Dotažení té matice nepomohlo. Zkusím dát nové těsnění, ale mám trochu obavy z toho aby se to neopakovalo. Máznout před montáží preventivně silikonem?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 31 2023, 22:38 Předmět:
Silikon má cenu jen v jediném případě . Že je schopen se přilepit k oběma dílům . Pokud se k jednomu z nich nepřilepí , bude výsledek horší stavu předtím . To si piš .
