Vyměnit chvějku nebo rovnou koupit novou přenosku?
bourvil
Založen: Jan 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 11:39    Předmět: Vyměnit chvějku nebo rovnou koupit novou přenosku? Citovat
Zdravim!
Do ruky se mi dostala trojkombinace Aiwa 5300, ktera obsahuje gramofon s magnetodynamickou prenoskou AN8743. Samotna chvejka ale mela ohly hrot a tudi nehrala. Pokusil jsem se hrot narovnat a pri te prilezitosti mi vnitrni trubicka s hrotem vypadla z trubicky zasazene v umelohmotnem nastavci chvejky. Metodou pokus omyl jsem vse zase jakztakz dal dohromady a po spusteni ramenka prenoska funguje, ale zvuk je zkresleny a prenoska ma tendenci bruslit - je mi jasne, ze si to bude zadat vymenu chvejky nebo cele prenosky. A proto bych se rad zeptal ma-li smysl investovat do chvejky za 270,- s nejistou dostupnosti v budoucnu a nebo vymenit celou prenosku za jinou (napr Ortofon)? Nepodarilo se mi zjistit jake parametry ma mit ta soucasna (pritlak, vystupni napeti atd) proto nevim jake hodnoty by mela mit i nova prenoska. Nebo to nevadi pokud bude mit napeti jine?? (Vaha problem neni - nastavi se protizavazi..)
nahradni hrot je tento:
http://www.ame.cz/Gramohroty-a-gramoprenosky/Gramo-hroty/Gramo-hrot-11605_510M092300.htm
Prenoska a hrot je zde:
http://img232.imageshack.us/my.php?image=p1180288qk4.jpg
http://img232.imageshack.us/my.php?image=p1180291fn4.jpg
Za reakce informace budu moc vdecen
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 13:45    Předmět: Citovat
Za tuhle cenu to smysl ještě má.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 17:25    Předmět: Citovat
pokud je k sehnání origoš náhradní hrot - tak jenom tento vyměnit, je to asi 50% ceny kompletní přenosky která se jinak neopotřebovává. při správném a šetrném zacházení přehraje min.cca 2000 stran LP tedy 1000 desek. jinak, tento gramec je tangenciál ?
bourvil
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Neni, je to klasicke bocni dvojesovite prohnute ramenko s protizavazim
konosuke
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 19:36    Předmět: Citovat
bourvil napsal(a):
pokud přenoska drží na 2 šroubkách 12.5mm vzdálených tak náhradou v budoucnu připasuješ jakoukoliv m-d jinou, osvědčily se typy shure M75, ortofon OM B5, audio technica AT91, JVC Z4S (všechny MM) a padesát dalších.
na citlivost a výst.nápětí se příliš nehledí, to je vcelku obdobné akorát vyvážit musíš přítlak - svislou sílu na hrot (podle doporučení výrobce - typicky 15-20 mN) a anti-skating - kompenzaci dostředivé síly
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Jestli urážíš hroty častěji, použij jako náhradu přenosku, do které není hrot dražší, než přenoska.
Například JVC Z4S jsem koupil kdysi v Olomouci za asi čtyři stovky, ale náhradní hrot Z4S-R měli nejblíž v Chamu (česky Kouba, Bavorsko) za EUR 33,50. Poslal jsem si radši zase do Olomouce pro celou přenosku.
bourvil
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 22:01    Předmět: Citovat
Diky vsem za rady! Pro zacatek zkusim novou chvejku.. a pak se uvidi
