Zaslal: so leden 17 2009, 9:22 Předmět: LCD Sharp LC15-SH1E
Dobry den,
Mam proble s timto LCD.Po zapnuti se na cca 2s zapne podsvetleni LCD a pak silne lupne v repracich a upne se vypne zdroj.Tento problem je sice popsan na Euras.com, ale tam nemam pristup.Pokud by ste mi nekdo poradili jak toto resit budu moc rad.Za kazdou odpoved dekuji.Luksi
Moc nerozumim tomu co si napsal, ale dik.Zjistil jsem, ze pri odpojení dvou zarivek a to libovolne a zpusteni tv v rezimu nedetekovani vadneho podsvetleni se TV rozjede.Po pripojeno trech uz zdroj uplne vypadne.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: so leden 17 2009, 15:29 Předmět:
Chcel som len poukázať na problém s elytmi na sekundári.
Takto presne sa správajú BenQ monitory, ktoré v spätnej väzbe medzi primárom a sekundárom majú malý tyristor-blízko optočlena, po jeho výmene monitory nabiehajú nomálne. Skontroluj, či tam niečo podobné nemáš, schému na tieto TV nepoznam a ani nemám, radím tak od luftu..Možno ti to pomôže..
Tak uz slavim uspech.Moc diky "Stephunk" za tve reakce.Mel jsem to trosicku zkomplikove tim, ze jsem musel opravovat to co nekdo napachal prede mnou a nakonec to byla takova prkotina.Byl vadny proudovy rezistor R7703 u buzeni sit. zdroje(vizschema).Jeste jednou dik
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 20 2009, 0:39 Předmět:
luksi napsal(a):
