dotaz na zdroj
mirafordik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 18:47    Předmět: dotaz na zdroj Citovat
ahojte všichni,mám prosbu,koupil jsem si tuhle stavebnici a potřeboval bych poradit,co změnit,abych z toho zdroje dostal více než 1A,potřebuji alespon 3A.děkuji vám.
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  246.66 kB
 Staženo:  219 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Asi zvetsit chladic pro T2 a zmensit R14, dimenzovat spravne mustek a trafo.
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 19:03    Předmět: Citovat
Zmenšit hodnotu R14 na 0R33 a tranzistor T2 použít typ pro odpovídající proud, BD285 by to měl vydržet, má katalogovou hodnotu Icmax 4A, ale raději bych tam dal něco výkonnějšího.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 19:21    Předmět: Citovat
a zväčšiť C1 na 2×2200uF, alebo 1×4700uF.
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 19:25    Předmět: Citovat
Posílení trafa, usměrňovače i filtrační kapacity beru jako samozřejmost - měl jsem dojem, že Mirafordik chtěl hlavně poradit s dimenzováním stabilizátoru. Ale připomínání není na škodu - vše, co tady padlo, má význam a JE TO TŘEBA UDĚLAT K NAVÝŠENÍ VÝKONU ZDROJE PODLE PRVOTNÍHO POŽADAVKU.
mirafordik
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 19:32    Předmět: Citovat
tak to jsem rád,zdroj,můstek a kondenzátory vím,jen mě nenapadl ten odpor R14,díky vám všem za radu.
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Ten odpor je vlastně snímací - pro proudový regulátor/pojistku, je na něm úbytek napětí úměrný protékajícímu proudu. Pokud je stávající dimenzování zdroje 1A a ten odpor má 1ohm, musíš pro správnou funkci a přitom 3x větší proud ZMENŠIT hodnotu tohoto doporu ve stejném poměru - tedy také 3x.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Nevím jak vypadá tišťák , ale snesou spoje trojnásobný odběr ?
mirafordik
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 14:34    Předmět: Citovat
snad jo,ty cesty od trafa až k tranzistoru mám pocínované,tak by měli.na netu jsem viděl slabší a dokonce užší,tak budu doufat,jinak zdroj funguje pěkně,díky za rady
