Vybitá baterie u feldy
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 10:14    Předmět: Vybitá baterie u feldy Citovat
Zdravím ve spolek Very Happy
Tak jsem se ráno zdravě nas*al. Je mi blbě a potřeboval jsem si zajet k doktorce. Otevřu garáž a vrata, otevřu dveře...už to mi bylo podezřelé...světélko uvnitř nesvítí. Baterka vybitá Hodně zlý
Ty dveře jsem asi blbě dovřel, tedy ne na dvě západky. Právě že jse dlouho nevyjel, tak to tam bylo dosti dlouho zaplé. Asi ta baterka bude pěkně v pr*eli. Zkusil jsem jí dát na nabíječku, sice to nabíjí, ale životnost bude v háji. No a tady mi přijde právě blbí, že nějakej vynálezce změnil polohu toho spínače a pak stačí nedovřít a malér je na cestě. Dřív ty spínače u pantů s tím tento problém neměly Rolling Eyes Tak budu muset přemýšlet o nějakém odpojovači toho světélka při poklesu napětí pod 12V.
Máte s tímto problémem také někdo tyto nepříjemné zkušenosti Question Jenys
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 10:30    Předmět: Citovat
S nedovřenými dveřmi zrovna ne, navíc, světýlko mám trvale vypnuté (vyklopením).
Když mi felda stávala na parkovišti, tak se mnohokrát stalo, že akumulátor při neježdění vymrzl. Rozmrznutí, nabití, a jezdilo se dál.
Možná by stálo za úvahu koupit zázračnou Mečtu (pokud ještě seženeš) a nasypat ji do akumulátoru. Rusáci ji vyvinuli právě pro takové mezní stavy a prý ji ještě nikdo nedokázal opajcnout.
Víc a přesněji Ti určitě o ní poví EKKAR.
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 11:28    Předmět: Citovat
Spíš než Mečtu bych do garáže poradil kondiční dobíječ - stačí TAH-2, 4 diody a žárovka 12V/2W - výstup přes žárovku v sérii zapojíš ve správné polaritě do zásuvky na zapalovač - je to rozhodně pro baterku lepší, než nějaký chemický dryják. Navíc Mečta už se asi sehnat nedá - ne že by to nebyla v opravdové nouzi dobrá věc, ale asi o ní Rusi usoudili, že je to strategický výrobek a budou si ho nechávat pro sebe...
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 12:19    Předmět: Citovat
Ještě, že jsem si Mečtu koupil, poslední dva kousky, prý už nebude.
Jedna už čvachtá v elektrolytu zánovní baterky a feldička jezdííí...
Nicméně, kondiční dobíječ při chvilce asi stvořím. Přesně ten, co popisuješ, jsem kdysi, snad ještě za bolševika koupil, ale jen kvůli té krabičce. Takže jsem vykuchal trafáček 24V/2W, Gretz, žárovku v průmyslové objímce. Pak byly doma ještě další dva takové, podobné strojky, už i s nějakým tranzistorem, ale ty šly také jako orgány na výrobu jednoúčelových adaptérů, bo tehdá na trhu takový výběr jako dnes nebyl.
Takže vlezu do šuplíku, teď už garáž je a výroba "šumítka" se vyplatí.
Jenys
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 14:42    Předmět: Citovat
Ahoj chlapi, díky za reakce. No já měl kdysi, možná bych to našel někde v garáži, takový regenerátor a kondiční dobíjedlo. Bylo to právě to vzpomínané trafo 24V/2W a byla tam jen jedna dioda a celé jsem to měl zalité v zálevací hmotě a nakonci byla zástrčka zalitá s tím dohromady. Čili takový adaptér. Při zapojení to nedalo víc než 100mA, ale pěkně to udržovalo baterku v teplém stavu. Několikrát jsem utrhnul ten kablík s koncovkou do zásuvky pod palubkou...prostě ve spěchu jsem to přehlédl a vyjel Very Happy Jo a když už jsem u toho, tak takhle jsem jednou vytáhnul svářeku skoro na ulici. Něco jsem jednou dělal a pak postavil svářečku z druhé strany vedle auta a při couvání jsem zachytil koncovku od svářečky a už šupajdila se mnou na výlet Laughing . Naštěstí jsem ji uviděl při vystoupení z auta, když jsem šel zavřít garáž Wink
Takže vy myslíte jen používat nějaké to šudlátko na udržování baterky Question Nebude to málo na pokrytí odběru z té stropní svítilny, už nevím kolik to žere. Jestli by nebylo spíš lepší udělat ten odpojovač, aby světlo nemohlo vybíjet do mrti Question Navíc by to bylo automatika a ta pro sklerotiky je nejlepší Laughing Jednou už se mi to stalo, když spolujezdkyně nedovřela dveře, já si toho nevšiml a pak jsem se jen divil. Ta baterka tam musela teď být takhle vybíjená ještě před napadnutím sněhu, pak už jsem nevyjížděl. Ale myslím, že jsem jí tím zkrátil životnost Rolling Eyes Pokud to takhle nezapomenu, tak je to v pohodě. Wink
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 14:58    Předmět: Citovat
Záleží na tom, co máš za žárovku v tom stropním světle. Bývá tam žárovka 5W, někde i dvě - což by bylo 0,42A nebo 0,83A - při plně nabité baterce 44Ah zhruba 50hodin, při jedné žárovce dejme tomu sto - a jsi bez šťávy v baterii. Automatiku bych řešil pro samotné osvětlení, ne pro odpínání baterky - ta ještě krní paměť rádia, immo, někdy alarm - to všecko by bylo bez napájení.
Pro malou inspiraci...
 Soubor:  spořič.jpg
 Velikost:  167.46 kB
 Staženo:  117 krát
Jenys
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 15:28    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jo to je přesně ono, něco takového bych udělal. Já jsem psal, že bych vypínal jen to osvětlení a ne celou baterku. I když proti kradářům by to bylo lepší celé Laughing Rádio nemám s paměťmi Wink
Děkuji Wink podívám se na to, až mi bude lepe, nějak mě to kolí dneska, asi nějaké chřipajzna, mrcha Sad
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 16:07    Předmět: Citovat
Něco bližšího o ty "Mečtě" by nebylo?
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 16:57    Předmět: Citovat
Nikdy jsem ji nepoužíval, natož abych ji chemicky analyzoval - ale řekl bych, že nějaká směs kovových solí a anorganických sloučenin, chemicky napadající síran olovnatý v jeho nerozpustné formě a převádějící jeho krystaly na formu elektrochemicky rozpustnou, spolu s redukcí části takto vázaného olova na kovové a s uvolněním síranových iontů do elektrolytu.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 18:37    Předmět: Citovat
Na Punte mám originál od výroby prepínač s 3-ma polohami. Zapnuté-Automatika-Vypnuté. Na automatike je časový spínač. Ak nechám otvorené dvere dlhšiu dobu, svetlo po pár minútach zhasne. Takisto je v aute odpojovač proti vybitiu autobatérie. Ak som zabudol zapnuté autorádio pri znižujúcom palubnom napätí ho začal prerušovať. Tak asi v intervale 1s, a vybilo ju aj tak, ale nie tak rýchlo, ako bez.
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 19:24    Předmět: Citovat
Na Felicii sa daju zamknut dvere, ked nie su uplne zavrete?
Jenys
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 19:32    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Proč se na to ptáš Question Pokud mám auto v garáži, nezamykám ho, jen zabouchnu dveře Wink Venku na ulici, by se to nestalo Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Aha. Lebo som trochu nechapal, ako sa to stalo. Mozno by stacil casovac, ktory obmedzi dobu svietenia napr. na 2 hodiny.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 20:11    Předmět: Citovat
Brano Very Happy Laughing
Jenys
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 20:20    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já myslím, že jsem dodatečně pro něco šel do auta v garáži a nedobouchl jsem to. Mě spíš vadí, že mohlo něco takového opustit fabriku Rolling Eyes Proč je ten spínač tam kde je při nedovření veliká mezera, tedy spínač už sepnutý. Ono, ve dne si toho člověk ani nevšimne. Tem nějaký automat na zhasnutí by tam byl dobrý. Je fakt že se to nestává často, většinou to zavřu dobře, ale teď naposledy ne...ach jo Cry Už je baterka nabitá, jen nevím jak dlouho to vydrží, jestli jí to moc neublížilo Rolling Eyes
