Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31851 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 15 2009, 21:14 Předmět:
Těch součástek je asi tak 50 - bez podrobnějších údajů, kdes co naměřil a jaké další příznaky ten DOMINANT vykazuje, se nepohnem dál. Rozveď to trochu - a asi by možná nebylo od věci, kdyby ses regnul, komunikace pak bude jednodušší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No dominant hra perfektne len ja som raz chcel pripojit jedn reprak a spojil som kable to do kopy a vtedy len puklo a hra uz len jeden kanal a druhy ticho
Zaslal: čt leden 15 2009, 21:33 Předmět:
Jeden z platných členů tady má dobrý citát: súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať. Takže hledej součástku, ze které mohl uniknout dým... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne čt leden 15 2009, 21:45, celkově upraveno 1 krát.
Hmmm...to hej skusim no sa mrknut na to bud zajtra alebo cez vykend a potom by som vam dal vediet,,,keby aspon bola k tomu neaka schema alebo co podla coho by som sa mohol riadit,,,
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 15 2009, 21:44 Předmět:
Anonym napsal(a):
Jestlis udělal kraťas na jednom výstupu, nebo ses dokonce pokusil spojit výstupy dohromady, tak s největší pravděpodobností nevydržel jeden koncový zesilovač, čímž zachránil ten druhý.
Přece když připojíš jen jeden reprák, tak se to jednoduše přepne na mono a je to. Spojením výstupů "do kopy" stejně větší výkon nedostaneš, jen vypálíš konec.
Schéma je tady na uploadu, je tu na Dominanta nejedno starší vlákno, hledej ve fóru.
Jinak na www.oldradio.cz najdeš k Dominantu odkaz na servisní manuál (volba "Schémata a dokumentace k přístrojům Tesla") - nebo to obejdi a stáhni si to rovnou na http://www.radiojournal.cz/schemata/ts638a.pdf
no...ja som len ten jeden kanal spojil kablami do kopy a stichlo to,,,
ale dal som tak ze som otvoril gramo a pojil som tu odpalenu stranu na tu dobru ale uz to nehralo dobre lebo dva repraky tahalo vsaltne cez ten jeden kanal tak som to odpojil,,,
ale keby ze to co odpalilo vratim spet tak to hra zase riadne?
Zaslal: čt leden 15 2009, 22:28 Předmět:
No, je vidět, že nemáš ani ponětí o tom, co znamená odpálená součástka - bude lépe, když se v tom chudákovi Dominantovi nebudeš rejpat sám, ale když to doneseš někomu, kdo tomu skutečně rozumí. Jinak docílíš jedině naprosté nefunkčnosti celého rádia. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Jsou tam koncové zesilovače A2030, tak ten vadný vyměň, proměř, jestli s sebou do silikonového nebe nevzal i pár nevinných dalších součástek, ty, když bude potřeba, vyměň taky. Víc na tom není.
Akorát příště dávat bacha na zkrat na výstupu.
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: pá leden 16 2009, 1:01 Předmět:
Jak popsáno výše. Ani nepotřebuješ měřák. Zjisti odkud uniknul kouř a máš závadu odhalenu. Těch součástek, které to v tomto případě mohly odnést, je pramálo. Vše co potřebuješ vědět je na obrázku. Jdi " po drátě" od výstupnho reprokonektoru na desku označenou "L" a tam si najdi "IO 1" a "IO 2". jeden z nich určitě vypustil ten kouř, bez kterého to nemůže hrát. Nasliněným prstem na vývod č.1 u každého IO zjistíš který je bez kouře. (pokud má dostatek kouře, začne příslušný repro vrčet 50Hz) Potom zbývá jenom otázka šikovné páječky,--- tuto máš? PS.:Nezapomeň to při pájení vytáhnout ze zásuvky!
Tak ze ak som dobre pochopil tak tam bude odpalene len nieco taketo ?
a v zosliovaci tesla 30 musi stereo ked nejde tiez jedna strana tak tam bude odpalene toto ?
