Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32010 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 16 2009, 19:05 Předmět:
Ten "houbovitej sajrajt" je většinou křemelina nebo bentonit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2571 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so leden 17 2009, 10:20 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Acetylén se nesmí vyvíjet za tlaku, prevít vybuchuje sám o sobě při cca 0,2MPa, jestli se nepletu.
A proto je v tý bombě rozpuštěnej snad v acetonu, nebo co..
V bombě?Sakra neni to moc pesimistický?
No já teda taky nejsem zastánce kyslíko-vodíkový svářečky.Co třeba pojistky proti zpětnemu šlehnutí vyrobený podoma a vlastně ani nevyzkoušený?
Zase u autogenu jsou nebezpečný oba dva plyny,ikdyž jsou zvlášť a ikdyž jsou spolu smíchaný.
Já za nájem autogení lahve neplatim nic tak používám autogen.
Zaslal: so leden 17 2009, 11:25 Předmět:
Nojo ale dneska už se ví jak na to.Myslim že na to rozpouštění acetylenu v acetonu přišel zakladatel a řiditel německé firmy AGA.AGu shramstlo Linde a máme tady monopol jak s.v.i.ň.a.
Rad by som tento druh rezania najprv vyskušal v laboratornom meritku.
Mám dva zapalovače (klasické)
jeden ma otvor u dna a do mosadzneho ventila pasuje injekčná ihla 1 mm vodik by sa miešal s kyslíkom ešte v zapalovači.
ďalší má otvor hore, čo bráni prechodu prúdu, ten však vyhotovým spolu s otvormi pre obe elektrody - cez mosadzný ventil, do ktorého pasuje injekčná ihla 0,5 mm, by unikal len vodík. Vodík s kylsíkom by sa v zapaľovači nemiešal.
Plameň by som zapaloval dlhými prívodnými vodičmi piezoiskrou, schovaný za tabulou skla.
Môže hroziť prešľahnutie plameňa od horáka do zapalovača
Chcem si týmto experimentom v malom merítku overiť, či by vsunutá vhodná porovitá látka mohľa zabrániť prešlahu plameňa do priestoru zapaľovača.
Niektorý si myslia, že je vhodnejšie použiť vodnej prekážky ( prebublávanim plynu ) ale mne sa viac pozdáva práve porovity filter.
Dá sa použiť aku. NKDU10 ku experimentálnemu vývinu zmesi vodík+kyslík ( v steichiometrickom pomere ).
Aké by malo byť použité napätie a koľko percentný roztok hydroxidu postačí.
A bolo by možné spojiť dva takéto dokopy otvormi v stenách : jeden článok na kladný a druhý článok na záporny potencial teda jeden článok pre vodík a druhý pre kyslík.
Ďakujem.
Naposledy upravil bastliar dne út prosinec 13 2011, 12:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út prosinec 13 2011, 21:45 Předmět:
bastliar napsal(a):
Dá sa použiť aku. NKDU10 ku experimentálnemu vývinu zmesi vodík+kyslík ...
Ďakujem.
Ano NKDU10 se dají jako vyvíječ použít. Problém je v tom, že mají poměrně malou plochu elektrod a tím pádem snesou pouze malé proudové zatížení. Díky tomu se toho plynu bude vytvářet z jednoho článku poměrně málo. Na první pokus a seznámení s vyvíjeným plynem dobrý, ale na svářečku to nebude. To by jsi jich musel zapojit několik set součastně.
Elektrolyt můžeš použít původní, ve svářečce se používá roztok cca 25-30%ti procentní.
To propojení si nedovedu představit jako technicky proveditelné. Muselo by se to spojit pod hladinou, ta nádoba se ti bude špatně lepit, nad elektrodami je málo prostoru na vyvíjený plyn, zdegraduješ dvě elektrody v každém článku do jedné…
Zaslal: st prosinec 14 2011, 9:06 Předmět:
Ještě jsem zapomněl na napětí, počítej tak zhruba 2V na článek.
Při práci nezapomeň na bezpečnost, pokud toho plynu budeš vyvíjet více, použij pojistku proti šlehnutí plamene, nebo ho nech alespoň probublávat přes nádobu s vodou. Pokud se ho budeš pokoušet zapálit, musíš ho pouštět z malé trysky, aby rychlost proudícího plynu byla vyšší než rychlost hoření. Pak ti plamen nevlétne do hadičky a nebouchne.
Strana 3 z 4
