Náhrada tranzistoru ZTX650,NPN,Si
mokaska
Založen: Jan 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 9:34    Předmět: Náhrada tranzistoru ZTX650,NPN,Si Citovat
Nevíte někdo,čím nahradit křemíkový tranzistor ZTX650?
Viz :
http://cygnus.speccy.cz/popis_zxpower.php
Jde mi o jinou variantu,než je zde.
Děkuji.
PS:případně,kde se dá sehnat originál.
Dík
Naposledy upravil mokaska dne ne leden 11 2009, 10:26, celkově upraveno 4 krát.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 9:50    Předmět: Citovat
mokaska napsal(a):
Viz :
htpp://.cygnus.speccy.cz/zxpower.php
Děkuji.
Dík
Nejde mě to otevřít, ale podívej se sem: http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky,IC,diody/Tranzistory/NPN/ZTX1049A-/-STSA851_2000300601.htm
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 10:39    Předmět: Citovat
mokaska napsal(a):
www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=120&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES04900895 a pozor na orientaci vývodů. V nouzi se asi dá použít i ta BC639, ale proudově je nic moc.
Killroy
2sc3328.pdf
 Soubor:  2sc3328.pdf
 Velikost:  199.73 kB
 Staženo:  86 krát
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 8:14    Předmět: Citovat
Také jsem se dostal k pár ZTXkám . Všimni si velikosti pouzdra a špičkových hodnot proudu . Ani SC ani zvláště BC nemá šanci . ZTX jsm kupoval v KERRu . Jsou zapojení , která bez správného typu trandu nerozchodíš . Třeba výborná věc tester článků od Belzy . Jde , ale pouze s jím udávaným typem BD43X . zkoušel jsem všemožné náhrady a jako jediný byl použitelný ten ZTX .
mokaska
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 8:47    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
mokaska napsal(a):
Viz :
htpp://cygnus.speccy.cz/popis_zxpower.php
Děkuji.
Dík
