Máme výše zmíněnou pračku už 10 roků a poslední rok se sem tam stane že spadne řemen. Dneska se to stalo zas a celkem by mě zajímalo proč se tomu tak děje. Všude v okolí toho řemenu je černo z toho jak se obrušuje a určo bude i trošek vytahanej. Dále co sem koukal tak to velký kolo co je na bubnu na kterým jezdí ten řemen nějak šmajdá. Jako kdyby mělo malou osmičku a nevim zda to vadí či nevadí. Uvolněný to není. Jinak řemen v tom je plochej, asi 1cm širokej a několika drážkovej . . .
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so leden 10 2009, 16:19 Předmět:
To kolo volný není. Sem to chtěl povolit že se kouknu zda je křivý a drží ho tam takovej trojúhelníček kterej je jako podložka a zároveň zarážka a stahnutý to je šroubem, něco na způsob torxu. Sem s tim ani nehnul
Tak jak píše Rudoex, myslím, že je poškozené ložisko, hřídel je vychýlená z osy a natahuje ji řemen (proto s tím nejde hnout) a pak se řemen obrušuje. Zkus s tím kolem zalomcovat bez řemenu...žoužel
Zaslal: so leden 10 2009, 17:53 Předmět:
Teď sem s tim hejbal a vůbec žádná vůle není jak na hřídeli motoru tak na bubnu, oboje tam drží a nehne se to. Ale nechápu proč vždy ten řemen vyjede na tu hranu toho kola na bubnu. Po pár otáčkách tam najede a tam si cestuje a občas se stane že spadne. Taky sem našel na tom řemenu praskliny v těch dražkách. Je to jen na úplně krajních. Už sem ten řemen objednal, ale byl bych nerad kdyby to vyjíždělo na okrajovou hranu a tam se ničil. Večer budu mít foťák tak sem nahodim nějaký fotky . . .
Motor to dle mě dělat nemůže. Ten má hřídel s drážkama a v nich sedí řemen. To kolo na bubnu žádný drážky nemá a je hladký . . .
Zaslal: pá leden 16 2009, 18:10 Předmět:
Dneska sem do ni dal novej remen. Byl to primo porod pac ten starej byl vytahanej o nekolik cm, ale i tak najizdi na hranu remenice ktery slouzi jako doraz remenu.
Ohřeješ-ochladíš,ohřeješ-ochladíš,to všechno 500x po sobě a je vymalováno.... taky už jsem na to narazil,možná by pomohlo nějak asertivně vypodložkovat ten motor,ale zas jenom na chvíli _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
To je jasný,že to nedělá motor. Nakloněním motoru se to můžeš pokusit na chvíli zachránit. Je prostě křivá ta vana. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so leden 17 2009, 0:44 Předmět:
Mno nakloněním motoru bych si nepomohl taky. Jedině že by se povysunul o 1 - 2mm ven a tím padem by i řemen jezdil po řemenici o tuhle vzdálenost od jeho zarážky. Mno zítra snad odkucháme tu řemenici bubnu a tam se uvidí. Když bude křivá, tak to dělá ona, když nebude křivá tak je hnutá vana. Ale jestli bude křivá řemenice tak nechápu proč . . .
Řemenice křivá nebude,máš prostě hnutou tu vanu. A jestli ti pračka s plastovou vanou vydržela 10 let,tak můžeš být maximálně spokojen. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
